查看: 16288|回复: 20
【转帖】多串锂电,独充串放的电路——实现锂电池组平衡充电
发表于 2012-10-16 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久的帖子了,感觉没什么人关注,也不见产品,转到这里各位高手看看!
转自:http://www.shoudian.org/thread-265153-1-1.html
串联放电,独立充电,无继电器无拨动开关。都说平衡充难搞,不会这么简单的吧?
直接看图:; K8 z0 @( b# ?5 h& d6 Y# i7 G
占个沙发....undefined
刚发现,还可以少用2个电阻,mos控制一个电阻就够了。. ~7 K7 m4 J+ G! s% s6 \' c
测试结果:3 w: J  u4 |/ U4 h, F: Y5 @4 x0 t/ s
第一次有处负极没切断,导致Pmos冒烟了。# j" Z- ^# I1 ?2 ]3 h) X
0 K- M. W  C: I8 u7 `# u" O8 b
2 H/ N# r( ?! E4 ?5 K
第二次测试,全部通过,方案成功了?3 }' V0 i* h5 Y) J9 }) B9 y% t+ Q
测试的项目如下:+ H! g" b& ~& l. ~& L
只放一个电池,ok$ R: d" Z- Z% t7 M- S
放两个电池,ok
充一个电池,ok6 {0 v: E7 B5 X4 P3 H6 W4 z
充两个电池,ok9 T/ a% f8 E2 Y
充电压不同的电池,ok
串联后得到7-8V电压,接一个ML103-V3.3作为负载:7 i/ B4 J" F& E3 k! I& p
两节电池给ML103-V3.3供电,ML103-V3.3全功率充电,ok
充电时负载不断开,直接接入电源充两节18650电池,负载ML103-V3.3即断电,ok% a3 f" R, W* f7 h" p( S8 G
板子上的反接保护并不完善,未测试反接保护。
130225aa4t8888x62te8wh.jpg [size=0.83em]2012-5-1 13:02 上传
下载附件 [size=0.83em](63.54 KB)
( ^3 r0 q5 @, ^9 {' g
测试两串锂电的电路图:: r! ~8 M1 B1 G( N7 j) v
& p$ h% C4 z) r" y" V
最后发现:  x9 L! P9 Q% v
充电时,虽然两节电池断开了,但是输出依然有一个3-4V左右的电压输出。仔细分析得出:& j- o/ S: O9 x0 T6 n$ m- Z$ P
充电电流经第一节18650出来,流回到输入电源的负极,所以还有一个一节电池的电压存在。
如果想充电时没有电压输出,只需要在图示叉叉处接一个P mos应该就可以了。这个项目没有测试。
没事干自己画张图,转个方向。。。。
http://www.changshang.com/img/products/2010/08/eb6b4992-bc0d-449f-8cdc-c25a144fba7c.JPG
发表于 2012-10-16 17:24 | 显示全部楼层
图片都挂了 好大的叉号
发表于 2012-10-16 18:28 | 显示全部楼层
呵呵.是的.没图.
发表于 2012-10-16 19:12 | 显示全部楼层
链接也上不去
发表于 2012-10-16 19:13 | 显示全部楼层
图都是x啊!!!!!
发表于 2012-10-16 19:32 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxxxxxxx大xx
发表于 2012-10-16 20:21 | 显示全部楼层
看到原贴子了,貌似可行!
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:06 | 显示全部楼层
两个比较重要的图片传到本地了。隔壁这坛子看来是越来越不行了啊。。。
 楼主| 发表于 2012-10-16 22:12 | 显示全部楼层
想了下,觉得4057可以换用大部分开关方式共地的锂电充电芯片。
原作者说MAX1879不行,不知道为什么。。。
发表于 2012-10-16 22:16 | 显示全部楼层
没看太明白。
GMT+8, 2026-6-16 07:26 , Processed in 0.043047 second(s), 30 queries , Gzip On.
