查看: 4006|回复: 7
USP-225-24 225W 24V9.4A 单路输出U形支架带PFC高效率明纬电源
发表于 2012-10-18 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝购买链接http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.5.38973a&id=21513728
网店购买链接http://shop.yleee.com.cn/product-764.html
---主要指标------
交流输入电压范围…
90~295VAC/127~417VDC
输入浪涌电流………
冷启动, 230V时为65A
电压调整范围………
额定输出电压的±10%
功率因素……………
PF〉0.96/230VAC; PF〉0.98/115VAC , PF〉0.94/277VAC (满载时)
漏电流………………
<2mA / 240VAC
过载保护……………
过电流点在110%~160%,自动检测,自动复原
过电压保护…………
额定输出电压的115%~135%时关断输出电压,重启复原
过温度保护…………
100℃±5℃(晶体管散热器温度)时关断,温度下降后自动恢复
启动,上升,保持时间
230VAC满载时2000ms,100ms,16ms
绝缘特性……………
输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC,输出端与外壳间:0.5KVAC 1分钟
工作温度……………
-30~+65℃(参见输出降载曲线)
抗震动性……………
10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟
安规认证……………
参照IEC60950-1,UL60950-1, EN60950-1 设计
电磁兼容标准………
发射:EN55022(CISPR22) class B 谐波:EN61000-3-2,-3
抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV55024, A级轻工业标准(浪涌4KV)
MTBF平均无故障时间
≥21.63万小时,MIL-HDBK-217F(25℃)
接线方式……………
JST:SVH-21T-P1.1,4P/7.62mm端子台
机壳编号……………
986
外形尺寸(L*W*H)mm
215×67.4×33
重量及包装…………
0.48公斤/只;每箱24只/12.5公斤/0.0173立方米
全球通用全范围交流输入电压
功率因素:115VAC时PF>0.97;230VAC时PF>0.93
有短路保护/过载保护/过电压保护/过温度保护
自然通风冷却
高功率密度: 每立方英寸5.5瓦
U形支架低高度33mm
内置远端开关机控制和线路补偿检测
通过安规认证:CE
采用无铅制程,符合环保RoHS要求
发表于 2012-10-18 12:28 | 显示全部楼层
用料不错,不愧是明纬出品,
发表于 2012-10-18 12:34 | 显示全部楼层
明纬的山寨货很多,这款还真不错啊
发表于 2012-10-18 12:41 | 显示全部楼层
又有牛货,太养眼了。
发表于 2012-10-18 12:46 | 显示全部楼层
要是可以改可调就比较好了
发表于 2012-10-18 12:49 | 显示全部楼层
这个是做可调电源的牛器啊!
发表于 2012-10-18 16:15 | 显示全部楼层
这电源用料很好,内部很养眼!
发表于 2012-10-18 16:38 | 显示全部楼层
这电源用料、做工都很好,心仪并筹备银两中……
GMT+8, 2026-6-16 19:40 , Processed in 0.038952 second(s), 20 queries , Gzip On.
