中级会员
回帖0
积分650
阅读权限20
注册时间2012-6-11
本帖最后由 414923338 于 2012-10-24 07:52 编辑 : a3 V3 z4 m; K ^' z$ z/ w
" |8 k. x. i" U7 z- Y$ z- G* H昨晚回家因为输入电压不准 可能校准错了 现在电压只输出到3.xxV(带负载调节到12v实际上24v也是) 电流也上不去,: K; |* a' g& c! n' o5 D
8 [/ s$ N0 W' b* J1 x' n/ O8 Av0 我也校准了 i也校准了,Vi设置的4.2v # \; j8 G- ?2 T4 _- @, d2 b
7 r8 y$ O% r* J/ y另外 8 C7 Q6 f* u5 p1 f
( K6 z# q! \, F$ P, |8 y/ Z那个TIp35c 貌似带电 我用万用表测散热片 电压时34.4v2 g9 Z: X1 [7 p, |- r& F
& [, {5 l$ H# p' E+ ^5 ]
还有 里面那个绿灯也不亮了
" h; a* N7 d1 M5 a9 s& A+ k; d6 u t
. e0 D5 S$ {4 d3 z
求安慰 求解决/ G6 Z# M4 u+ D( Q' M0 V8 E5 ]1 X
7 P q# h) t/ X) k
解决方法:
& L4 y) i, ?4 i: J二极管不良 测试双向导通,更换后正常。
2 \( |) J; ~, c. j3 @发现几点问题,! o" G+ m1 {! B2 l$ s. j* D+ f
二极管烧掉 我发现从hp电源(通电)连接到到数字电源模块(没带负载)时 打火很厉害, 是不是必须先来接起来再总体通电。那些装延时模块的是怎么搞得?
- y: B6 h3 M# Z& u+ |" B
6 Z1 n+ l) ]: ?" Y3 L; E/ i2 ?顺便说一下校准方法吧# A6 Y9 ^. W, B- F2 B
1.断开电源。按住调节电压键,通电,进入校准模式。
0 z, t- T1 l& I. w2 E- `2.将输出点连接万用表电压挡,再短按电压键,设定校准电压低值,然后长按并接通输出(开启继电器)进入VO调节 扭动电压键(短按电压键可进行位数切换),并查看万用表,万用表数值和设定值一样时(比如你设定的1v 那么万用表也应显示1v),完成后长安电压键设定电压高值,比如19v,在长按电压键,旋动电压键使设定值和万用表读数一致。 长按电压键出现提示保存,旋动电压键出现YES ,长按电压键保存。1 `" B# V% q; a6 K6 V6 z- r
2.VI设置,我直接设定4.2 ,最后长按选择YES长按保存。
d) w* R. |8 \: u* U: ~3.I设置也是高值 和低值 方法和设定电压V0一样,最后长按选择YES长按保存。
6 P0 T+ g5 u+ G4.选择save 短按电压键
3 t- Q* E: a3 m8 x" [5.选择exit 短按电压键 l q8 N8 X5 K
$ O9 F3 W: s4 D$ \6 c% t- w* A x; A希望对选择12864套件的朋友有帮助,少走弯路。 |
