查看: 7393|回复: 13
我把17WLED灯板改12V的了
发表于 2012-10-24 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把17W的灯板电压从以前的2并17窜50V供电改成12V供电的做了个台灯。4并6窜24个LED长度25厘米剪掉了 10个LED。其实飞利浦的灯条光效最好只是电压是26V的和灯珠间隙太小,没有能力改成12V的。期待有能改飞利浦灯板的神人出现。因为一般调光板电压都是在12V左右。本人用12V触摸3档调光板 驱动电流;1档200毫安 2档500 3档800 用了 6条亚克力板做灯罩(主要是均光和改色温到4000K用的)蛇形弯管和2节可伸缩的立杆组成,高度为50-80厘米,万向可调。效果很漂亮。顺序发倒了:最后是刚开始制作。前面是完成的样子。 复件 照片 112.jpg 照片 095.jpg 照片 102.jpg 照片 101.jpg 照片 099.jpg 照片 098.jpg 照片 097.jpg 照片 083.jpg
评分
参与人数 1一乐金币 +100 收起 理由
yleee + 100 加分鼓励。
查看全部评分
发表于 2012-10-25 00:50 | 显示全部楼层
有实物图片和线路图放上来。我也想改。
 楼主| 发表于 2012-10-25 10:23 | 显示全部楼层
有实物图片和线路图放上来。我也想改。
zhpicc 发表于 2012-10-25 00:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   有实物,我已经做好了的触摸开关感觉别有一番。。。只是底座我用的直径120厘米的镀鉻铁壳配重了.电路就装在里面的,都还是有点不稳(在蛇形弯管折90度伸出最大时)应该用150厘米的就没有问题了。
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:16 | 显示全部楼层
回复 2# zhpicc
   我有图就是一直上传不了,提示上传成功怎么就没有呢?是不是我级别太低了?
发表于 2012-10-26 15:34 | 显示全部楼层
回复  zhpicc
达州画雨 发表于 2012-10-26 13:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    楼主是不是用手机?
手机上不了图。需要电脑上图,或者你把图发给管理员,要他帮你上图也可以的。
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:02 | 显示全部楼层
回复 5# 社建电子
   我是用的台机电脑啊
发表于 2012-10-26 17:01 | 显示全部楼层
标题
回复 5# 社建电子
    试试手机上图
发表于 2012-10-26 17:02 | 显示全部楼层
回复 6# 达州画雨
    有权限发贴就可以上图,估计是浏览器的问题。
发表于 2012-10-26 17:03 | 显示全部楼层
另外一个LED压降3V多些,12v电压比较难驱动4串LED吧!
发表于 2012-10-26 17:40 | 显示全部楼层
楼主改成6串,12伏能点亮了?
怀疑啊?
GMT+8, 2025-11-26 09:42 , Processed in 0.040580 second(s), 31 queries , Gzip On.
