高级会员
回帖0
积分276
阅读权限30
注册时间2011-2-10
单独发帖还在审核中,就贴到这里了。
我来增加一个:KIS-3R33制作串联电池组均衡器的设想
串连电池组充放电一段时间后,由于电池性能的差异,逐渐表现为有的单元充不满吃不饱,有的电池吃太多消化不良,最终造成电池组性能下降。
最好的方法是使用电源管理系统对电池进行均衡,理想的方式为能量转移式均衡。
比如典型的电池均衡方式如该专利中所描述的:
http://www.google.com/patents/CN202817797U?cl=zh
下载附件
2014-1-31 18:02 上传
注意到KIS-3R33为同步整流模式,和通过谐振电感均衡方式很类似,
下载附件
2014-1-31 18:03 上传
考虑到是否可以用KIS-3R33制作均衡器呢,画了如下图,请各位大侠高手指导下。
下载附件
2014-1-31 18:02 上传
图中上面的运放比较下面的电池电压是否大于上面的电池电压,下面的运放比较下面的电池电压是否小于上面的电池电压,串联电阻中间的50欧是为了有一定的死区。只要两节电池电压有差异,运放输出高电平,3R33使能端被开启,当电池均衡后电压差异很小时,关掉3R33,防止空载耗电。
3R33输出端接电池组中点,通过电阻分配来反馈ADJ端,使电压自动调节。
用一个3R33做了个简单测试,原模块没有任何改动,两节锂电池联接,一节3.6伏,一节3.9伏,3.9伏的在下面,然后正极接模块VCC,负极接模块GND,也就是模块上电压为7.4伏,这时静态电流不到10毫安,然后把模块OUT引脚接两个电池的中点,电流0.45安培,但是第一节电池的电压开始上升,说明能量转移成功!
由于没有将ADJ引脚接入反馈,因此第一节电池电压持续上升,为了避免超过锂电池的4.2V最高电压,只是短暂测试,希望坛友们把电路补正,测试下,特别是ADJ如何反馈,保证OUT端电压和电池中点电压一致,可能还需要研究。
