查看: 2501|回复: 21
电脑崩溃的问题
发表于 2012-10-28 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
好长一段时间会出现电脑崩溃现象,百思不得其解。近些日子才明白问题所在:
只要用浏览器上CNN,连续点击几个页面,电脑就会崩溃。不知问题所在,能否请有经验的介绍一下?
现象:连续点击几个页面,电脑立刻进入蓝屏状态,出现系统崩溃的文字表述(相机不在手头无法拍,不知说的能否明白?好比是windows因什么丢失不能运行之类的)
说明:
1、我用的是safari浏览器,不知与此是否有关?
2、不应该是限制的原因,除非你有这个经验,能详细谈谈,否则不需要要往这个方向去想。
发表于 2012-10-28 10:12 | 显示全部楼层
先换个浏览器试试
发表于 2012-10-28 10:32 | 显示全部楼层
MAC OS X ?safari在windows下的兼容性肯定比不上其他专门开发的针对windows的浏览器,一般这种情况的原因都是因为冲突,也有可能是内存问题。
 楼主| 发表于 2012-10-28 13:20 | 显示全部楼层
dzkenan 发表于 2012-10-28 10:32
就是在i在windows下用的i在windows版的safari。不会是“内存问题”吧?否则干别的(包括上网)却不会出问题。如果因为冲突,可是浏览别的网站怎么不会?
用IE浏览却无问题。百思不得其解啊
发表于 2012-10-28 13:26 | 显示全部楼层
回复 4# wangxiaoxiao
   就是浏览器和cnn冲突了 你的浏览器浏览其他的涉及flash的网站会不会有问题?
 楼主| 发表于 2012-10-28 14:55 | 显示全部楼层
回复  wangxiaoxiao
dzkenan 发表于 2012-10-28 13:26
    浏览其他网站都没有问题,而且其他的网站肯定涉及flash的。这个没有问题。有没有其他用safari的朋友?试试浏览CNN会怎样?我觉得美国的CNN这么大个网站肯定不能去有意排斥safari,可除此之外那又是什么原因?
说明:这是近一年的经验,确实是浏览其他网站都没有问题,浏览CNN主页没有问题,似乎点开一个、两个网页也无问题,但只要点开稍微多一些,哪怕是先关掉前边的再继续点,也会出问题。所以觉得问题不知为何?
 楼主| 发表于 2012-10-28 14:59 | 显示全部楼层
对了,还有一个状况:
如果用KMPlayer看过视频,看视频时safari开着,即使关掉KMPlayer,只要在这之中safari没有关闭,只要进入淘宝,淘宝上显示的就是看过的KMPlayer的视频截图。如果直接通过书签栏进入一个物品店就没有问题。不知这又因为什么?
发表于 2012-10-28 15:41 | 显示全部楼层
被com Party锁定了,胆敢继续上,机毁人亡!
发表于 2012-10-28 16:26 | 显示全部楼层
东厂越来越强大了,俺只知道用谷歌搜索不健康关键词,就会惩罚性的“找不到谷歌”,楼主居然看cnn的性质比我恶劣多了,哪天主板爆炸都有可能
 楼主| 发表于 2012-10-28 17:31 | 显示全部楼层
虽然发在“唠叨与海聊 ”板块,其实还是一个电子问题咨询,只是觉得这个问题不像那些发在“帮助和支持”求助那么急迫,希望随便谈谈,不想又变成了灌水。其实少量灌水也未尝不可,可是灌多了,其他朋友都向着这个灌水方向发帖,我想知道的反而没人说了
GMT+8, 2025-9-12 00:30 , Processed in 0.049437 second(s), 28 queries , Gzip On.
