查看: 4228|回复: 9
进口耐高温胶棒 160度 黄色透明热熔胶棒 高温热熔胶条 11*297MM
发表于 2012-10-28 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝购买链接http://item.taobao.com/item.htm?id=14235060734
型号:TRL 870粘合材料类型:玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、金属类、纸张类颜色:琥珀色
品牌:Thermelt树脂胶的分类:环氧树脂胶热熔胶类型:包装热熔胶
有效物质≥:10(%)工作温度:160(℃)执行标准:UL94
法国TRL公司Thermelt   870耐高温热融胶(琥珀色)接着力强,使用于各种材料表面上之特性,用来制造耐高温、防水、绝缘、防潮、防尘、耐冲击、抗化学腐蚀、延长寿命之精密零件与连接器。
TRL Thermelt电子热熔胶特点
◆通过UL检验标准——TRL大部份材料之耐燃性测试均依据UL 94规范,因原料厚度及粘度不同,其中部份TRL THERMELT热熔胶通过UL 94 V0V2规范。
◆化学特性佳——耐高低温、防水、绝缘、防潮、防尘、耐冲击、抗化学腐蚀
◆单液型材料不含溶剂或有毒成份——一液,无溶剂,低环境负荷
◆接着力强适用任何表面——TRL THERMELT热熔胶具有
1.机械式黏附力(Mechanical Adhesion)
2.吸附作用(Adsorption or physical adhesion)
◆低熔点低黏度——1-60 bar之低压,操作温度约为摄氏160~200。不会造成精密零件之损伤。
◆冷却时间短——生产效率提高
◆符合环保需求无公害----Thermelt是联氨化合物(diamines)+二盐基酸/(diacids)聚缩合(POLYCONDENSATION)反应而成。天然无公害。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2012-10-28 14:51 | 显示全部楼层
算起来6元/根?
发表于 2012-10-28 14:55 | 显示全部楼层
不错,等下次带上
发表于 2012-10-28 15:02 | 显示全部楼层
这个俺好像买过,但悲催的是俺的胶枪塞不进去....
 楼主| 发表于 2012-10-28 15:34 | 显示全部楼层
算起来6元/根?
妖刀记 发表于 2012-10-28 14:51
   6元一根是别人卖的,应该是含税的价格,我们只卖1.8元一根,是不含税的。
 楼主| 发表于 2012-10-28 15:35 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2012-10-28 15:02
   以前的确卖过,而且价格也便宜,现在神马都涨价了。
发表于 2012-10-28 15:49 | 显示全部楼层
直径是多少啊?比那种乳白色的好么?
发表于 2012-10-28 16:24 | 显示全部楼层
看标题直径是11mm
动手量了下胶枪,好像能用。
下次买东西的时候可以稍带几根。
发表于 2012-10-28 17:20 | 显示全部楼层
看上去很厉害的样子,能不能上一张融化后的照片。
发表于 2012-10-28 23:31 | 显示全部楼层
买东西的时候可以稍带几根。
GMT+8, 2026-6-16 19:39 , Processed in 0.035203 second(s), 20 queries , Gzip On.
