楼主: wuhoude
用超长焦拍的月亮 (另加二组照片比较)
发表于 2012-10-28 21:58 | 显示全部楼层
手持拍月亮难以想像,技术、机器傲视群坛
PS:月亮下部的环形坑估计是新形成的,可能会是多少W年前的一个撞击坑,撞击的辐射条纹这么清楚!
lihongran 发表于 2012-10-28 17:39
不是这样的,由于月球表面没有空气,所有的环形山都是这样的,只是光照等原因出现不同地方这个效果不同。要想看清所有位置的环形山(当然只能是面对地球的一面),需要拍摄一个月---最清楚的地方是明暗交界线处。
发表于 2012-10-28 22:02 | 显示全部楼层
我用天文望远镜看效果非常好,可是总想能不能按上个相机,一直未能成功。我的望远镜最大倍数---595倍。当然用最大倍数看月亮有一个很不舒服的问题---只用几秒钟,月亮就会走出望远镜视场。望远镜太低档,没有安装自动跟踪电机
发表于 2012-10-28 22:23 | 显示全部楼层
不是这样的,由于月球表面没有空气,所有的环形山都是这样的,只是光照等原因出现不同地方这个效果不同 ...
wangxiaoxiao 发表于 2012-10-28 21:58
   感谢赐教。没空气是常识。之所以说是新形成的,看那撞击的辐射纹可知。每一次撞击,扬起的沙尘都会将之前的撞击痕迹覆盖,之前的有的撞击痕迹就会模糊或消失。
而月亮下部的那个撞击坑绝对是亮点,辐射条覆盖范围很广且很清晰。故是新的撞击坑无疑,只是时间上我是无依据乱说的。
 楼主| 发表于 2012-10-29 00:16 | 显示全部楼层
首先多谢楼上各位的关注, 其实我发此帖的夲意,是向朋友们汇报一下,使用超长焦机新的体会, 为了能较直观的说明问题, 才发了月亮的片子. 如果要拍好月亮, 只能用大口径的长焦距的天文望远镜+单反机身,那效果才真的好.
另外去年我购买此机的目的, 主要是解决外出携带长焦头以及更換镜头的不便, 一年耒的实践证明, 虽不能完全替代单反, 但在旅游途中,基夲上可达到一镜走天下的效果, 十分方便.
下面加二组片子, 一张是用广角端, 一张用长焦端, 都是在同一位置拍摄的. 第一组时值傍晚下小雨, 故用了较大光圈.
不知何故,点击照片后会清楚些.
发表于 2012-10-29 22:38 | 显示全部楼层
楼主有钱淫,欧洲旅游
GMT+8, 2025-11-25 06:51 , Processed in 0.036697 second(s), 23 queries , Gzip On.
