继续到货55张成色9成 F5双色室内单元板 38元一张
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:22 | 显示全部楼层
他那个卡没有逆向扫描呵呵,俺们的卡可以控制
发表于 2012-11-23 19:49 | 显示全部楼层
LED显示屏专家 发表于 2012-11-12 21:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    昨天问您!您说ABCD是反的!用您的卡可以使用!是不是在屏参设置里如图黑框选择《镜像》啊?
补充内容 (2014-6-16 18:13):
普通卡在ABCD端接74LS04反相,可适用任何卡
发表于 2012-12-1 11:59 | 显示全部楼层
下图中显示屏接口14脚R、16脚G应该是画反了!实测14脚应该是G!16脚应该是R!
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_32/12103111582d3adc3e5c2d0061.jpg
发表于 2012-12-1 12:03 | 显示全部楼层
如上图焊好转接板!现在我的状况是用控制卡软件设置字显示为红色!而实际显示则是绿色!所以应该是R\G反了!
发表于 2012-12-2 19:10 | 显示全部楼层
回复 23# 行云流水
    是啊 显示屏专家提供的图 R 和 G 反了    刚开始接R总显示绿色
发表于 2012-12-2 19:14 | 显示全部楼层
这个屏还可以吧 9成新 就是F5的个头有点大哦 快递寄过来时屏幕右下角有摔痕 测试了下果然有一部分不亮了 自己又坐车去专家的实体店更换的
发表于 2012-12-2 21:19 | 显示全部楼层
回复  行云流水
xiaosongj210 发表于 2012-12-2 19:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    蛋疼的是!好不容易飞线完了转接板!正常了就封了热熔胶!这回想换过来RG都换不了了!
发表于 2012-12-3 03:10 | 显示全部楼层
邯郸老乡顶一下,支持。
发表于 2012-12-18 21:18 | 显示全部楼层
这个屏用89S52怎么玩啊,还是没弄亮~~~~~~
发表于 2012-12-22 21:36 | 显示全部楼层
行云流水 发表于 2012-12-2 21:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果可以改程序,也是可以换过来的。
GMT+8, 2025-9-24 08:51 , Processed in 0.039182 second(s), 19 queries , Gzip On.
