一乐交易区摊主
回帖0
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
本帖最后由 968201 于 2012-10-31 19:45 编辑 ' k3 ?) p1 p/ f# N- g; D$ o+ c
! i" P6 j4 E+ i3 j# t带一体升压M8晶体管测试仪
2 k& q/ ?, f8 l* J, A- m" y# e
5 @ _2 y. A( W/ u/ {" m本来想用工包的电池,容量才500-700毫安,连enelong的7号电池的容量比5号的大,所以用的是爱老公正品7号900毫安的电池,
/ i. W% W& D& @& K2 O送3.5MM充电插头,可以自己接可调电源或者充电器,耗电很小的!
+ m: A# w3 z. d- H' U* x日本千住锡焊接,用的贴片电阻都是1%的!
& t) j2 ]* f, O, Y( Y- l( Z一台128元包快递/ g3 J2 H" H4 [- T* _
5 @$ h: J. T7 D3 r7 i D0 E( E- Y
: A! f8 N& [9 }3 k: ]4 x& P. x
0 O" g$ ]. s- {1 b3 H: `制作贴 https://www.yleee.com.cn/thread-19210-1-1.html% Y. |1 M7 a. m0 }
" ?" a2 N# F. L
淘宝链接 http://item.taobao.com/item.htm?id=7170493590
% z g. K" d& _2 c! Q+ |2 x$ o+ P0 O9 {, x7 J$ ~; E
* A: u" a" S: r( Y2 j. F+ ]7 f( m' S$ h# s; q) Z; B
本测试仪除了可以测试直插式器件,还可以测试贴片元件,能自动判别引脚、自动量程测试、自动判别各种二极管、三极管、可控硅、MOS场效应管;能判断器件类型,引脚极性及放大倍数等等。
1 f4 m1 m& l, m1 f1 Y& A ]# N8 O8 E本测试仪功能:
) ]' V$ W' d3 P# K1 L8 D4 a1、 自动检测NPN和PNP晶体管,N沟道和P沟道MOSFET,二极管(包括发光二极管、双二极管),晶闸管(可控硅),三极管,附加条件可测电阻和电容(测大电量电容时要进行放电。)( \, `0 v) p' P8 C6 Q
2、 自动检测和测量元件的引脚报告显示在显示屏上。# z. D& \! c- _) H7 Y8 A9 l, }) M
3、 检测及晶体管和MOSFET保护二极管的放大倍数和基数的确定发射极晶体管的正向电压。
! N. t& V9 ^, e' x! G& \6 m8 A4、 测量栅极阈值电压和栅电容的MOSFET显示值在液晶屏(2*16个字节)LCD1602上显示。( p( f; D5 w8 ?$ V+ i
5、 有效期组件测试:在1-2秒内测试出结果(除较大容量的大电容测试时间为1分钟是正常的)。
3 k% u0 _' p5 v6、 一键操作,自动测试,自动识别器件,自动切换量程,自动切断,自动测试关机。
4 X3 `% o6 d7 \2 m$ R7、 功率消耗自动关闭模式:小于20nA,仪器不用时总开关POWER要处于OFF关闭状态不消耗内部电。
3 G4 M' @. ]9 R, g1 ~
& L( b( w9 J* d6 y. r" g主要用途:
0 \3 ?) G+ ?0 r4 l% _ D 本测试仪性能稳定,能自动读出准确数据,使用方便,适用于电子爱好者、电子开发者、设计者、与电子维修者必需小仪器。它可测各种二极管,三极管,可控硅,MOS场效应管;能判断器件类型,引脚的极性,输出HFE,阀电压,场效应管的结电容,附加条件可测电容和电阻等。特别适合晶体管配对和混杂表贴元件识别。
! t( f! r* @6 _. G操作说明:; C" K, m- k# c, x$ [
液晶LCD屏显示说明。
9 W b5 ~& m. G4 E5 T 英文名称 中文名称 / e- J! u# }6 \3 M. m. [! n
Test is running. 测试中.
0 A( z& z. A5 p, @9 H3 d Test Failed! Defect Devive 测试失败! & k3 ~. J/ E3 ?3 W3 z8 g) f
Timeout! 时间超时! & {* a9 O! I0 z, k) D
Battery Low!Empty! 电池电量低!2 Z+ b4 [3 [* d ~7 l0 A. G
: s0 n* i6 `/ f. H! I# w
2 p4 v3 [- Z6 {7 k. P" u$ y0 @2 w' G2 o) z" e
, a1 ?. W- A+ w" h主要功能:! O: S5 U" d7 D
*自动检测NPN和PNP晶体管类型,自动检测N沟道和P沟道场效应管类型(MOSFET),自动检测二极管(包括双极二极管),自动检测晶闸管,自动检测三极管,自动检测电阻器和电容器(容量和阻值)。
3 r8 o& [! q0 w) v*自动检测和测试元件的引脚报告(例如:三极管的B、C、E;场效应管的G、D、S;二极管的K、A等等)
" ^* W. L' Y# T/ n*检测晶体管和场效应管(MOSFET管)的内部保护二极管(液晶显示图标); U! @/ `* J8 L2 S$ |6 l8 D+ Q. Z
*检测放大系数和晶体管基极-发射极的导通正向电压7 ]& m+ ^9 T$ o H
*检测场效应管(MOSFET)的栅极阈值电压(导通电压)和栅电容、- e- h; o1 \/ y9 F- O+ l
*测试值显示在一个LCD液晶屏(2 * 16个字符). Z, B6 I+ @# a9 B4 c
*零件测试时间:一般2秒(除较大的电容器)
! M9 _0 [! d' t1 y# ]*一键操作,自动关机0 W) o3 v! h& ]) H% S
, I+ e$ x) T, e x
( r) T6 F+ |+ _, E( i. p0 r. p, [: B8 W8 v" K
现在支持场效应管(JFET的),测晶闸管和Traics情况下可能导致问题,如果(在测试电流7毫安)低于维持电流,MOSFET和晶体管已经发现了,但在一般情况下测试总是准确的。& t" d2 D- ^: S9 }/ U# ~
电阻测量范围约2欧姆至20M欧姆,覆盖了大部分电阻值,其精确度不高,可以定性不能定量。
7 o1 {& x# g# C+ e# P7 j8 S8 R! ^- H 电容器测量约0.2 nF至7000μF为好,测试的准确性到4000μF以上时慢慢变差。在原则上,大电容的测量还需要较长时间,有时测量的时间为1分钟是正常的。 |
