楼主: qq1851166
一个30v5A电源求助
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:49 | 显示全部楼层
如果还不行,就把9014换掉。
3AG1 发表于 2012-11-2 08:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
也不行    把9014的b脚接地输出1.7v      还没12脚接地输出0.6v的效果好
问题真奇怪啊
发表于 2012-11-9 12:42 | 显示全部楼层
问题真奇怪啊
qq1851166 发表于 2012-11-8 14:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    断开3055的b 极,还有输出吗?如果还有,再断开e 极,接线正确的话应该没有输出电压,故障为3055软击穿。
如果经过上述措施检查还有输出,很可能是你接线错误,把电源地和公共地接错了。
 楼主| 发表于 2012-11-9 16:57 | 显示全部楼层
断开3055的b 极,还有输出吗?如果还有,再断开e 极,接线正确的话应该没有输出电压,故障为3055 ...
3AG1 发表于 2012-11-9 12:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
断开b级还是一样   但是断开c级或者e级就没有输出    看来是软击穿了
请问软击穿的话一定要换管子吗
谢谢!
发表于 2012-11-11 17:53 | 显示全部楼层
请问软击穿的话一定要换管子 ...
qq1851166 发表于 2012-11-9 16:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    肯定要换新的呀,原来的三极管已经坏了,没法再使用了。
 楼主| 发表于 2012-11-12 23:53 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2012-11-11 17:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好的  谢谢!
最近收了一块fluke15b 网上找了fluke17b的电路图  好像两者电路一样  只是17b多了些功能
我的15b电阻档坏了,电阻档的时候短接有很大的值(几十m欧)  直流档可以,电流档也可以, 请帮忙分析分析一下17b的原理图,看看哪里出了问题  谢谢!
    FLUKE 17B.pdf (173.52 KB, 下载次数: 299)
GMT+8, 2025-8-18 16:30 , Processed in 0.040010 second(s), 24 queries , Gzip On.
