查看: 12179|回复: 44
[其他综合] 原来我早有一乐账号!不废话!首秀我的洞洞板简约电子钟(扔砖)
发表于 2012-11-1 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是很常见的电子时钟制作,没啥水平,大家看看一笑而过,看了也不用给我回复。纯属新手帖。
先上图:
其实时钟这制作,我之前做了好多个,只是看到这个数码管字段粗大,而且也比较有特色,所以心头一颤,花一场看电视剧的时间去制作一个,意想不到做出来的效果也相当的不错,完全独立于普通的数码管做的电子钟,很有个性!!而且制作非常简单,电路也应该是有C以来最简单的!! 超适合新手老手制作一款个性时钟的需求,不说了,继续上菜!!^_^。。。
再看夜晚效果,此为显示时和分的界面,什么?没特色?所以再看下面::63;
时分和秒会自动切换显示,图上的是切换到秒显示时的夜晚效果。防止一个呆子样,所以加了切换。
有整点和半点的报时功能,整点报时上下方格全亮闪烁提醒,蜂鸣器长鸣一声。半点时方格亮一下,蜂鸣器短鸣一次。以示区分时间段。可以设置关闭蜂鸣器鸣叫。
设置蜂鸣器是否鸣叫的界面,b是Beep的简写,也就是蜂鸣器的意思,OFF代表关闭蜂鸣器,ON代表打开蜂鸣器。不想鸣叫,只需轻松一按按键。睡觉没鸭梨。。。
此时为设置时分时的界面,下面的色块全亮。设置哪一个,哪一个就闪烁状态。长按进入设置,长按“加”可以快速前进,小时候在街边的一毛钱一个的电子表看过没有?就是这个原理了。嘿嘿。。。(*^__^*) 。。。。
我加入了自动校准功能  校准区间为-20到20秒,因为没有用到时钟芯片,因此采用校准功能,校准需要自己统计每天差多少秒,然后设置加减多少秒,这样的话系统就会每天自动加减多少秒,这样可以令时钟更准确。
以上为做好后的正反面,非常简洁(按键的手感非常好)
鸟瞰图
新手帖!欢迎各种鸡蛋,各种石头,各种菜花仍过来!
评分
参与人数 2一乐金币 +18 收起 理由
conjim + 10 欢迎发表DIY作品进行交流!
非门 + 8 加分奖励。。加油
查看全部评分
发表于 2012-11-1 15:58 | 显示全部楼层
很小巧啊,挺喜欢的。。。
发表于 2012-11-1 15:59 | 显示全部楼层
撒花。 这是神马单片机?一起我用AT89S52做过一个,也是不带时钟芯片的。相当不准。然后用STC的1T
单片机做了一个,貌似准了点。。
有创意,不知是用什么芯片做的?
发表于 2012-11-1 16:01 | 显示全部楼层
市面上有6位,带两个 :的数码管么?
我喜欢一直显示着秒的。。。
发表于 2012-11-1 16:08 | 显示全部楼层
LED是亮点,比较特别
 楼主| 发表于 2012-11-1 16:16 | 显示全部楼层
很小巧啊,挺喜欢的。。。
jckimi 发表于 2012-11-1 15:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢支持啊。。。
 楼主| 发表于 2012-11-1 16:18 | 显示全部楼层
有创意,不知是用什么芯片做的?
sdpsc 发表于 2012-11-1 15:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    就用单片机啊,不过产于天朝的晶振温漂情况,你懂的,所以加入了一个每天自动校准时间功能。=_=。。。
 楼主| 发表于 2012-11-1 16:19 | 显示全部楼层
市面上有6位,带两个 :的数码管么?
我喜欢一直显示着秒的。。。
mytomatoes 发表于 2012-11-1 16:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    好像很少,只能用两个3位的,中间加两个贴片LED,你懂的。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-1 16:22 | 显示全部楼层
LED是亮点,比较特别
enhsh 发表于 2012-11-1 16:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个数码管是我从朋友那里拖一些回来的,看着好看,无聊的时候就玩玩时钟。。。
GMT+8, 2026-6-23 14:07 , Processed in 0.043758 second(s), 34 queries , Gzip On.
