楼主: 我爱电子
请教用I盘制作启动盘装系统的问题。
发表于 2012-11-3 20:05 | 显示全部楼层
现在的装机一般都是GHO文件。把那个GHO的文件放到U盘根目录或者那个GHO文件夹里就可以的。
发表于 2012-11-3 20:06 | 显示全部楼层
回复 11# gps422129
    有理,我是喜欢安装版本的
发表于 2012-11-3 20:07 | 显示全部楼层
应该把那个文件放进启动U盘里啊?
我爱电子 发表于 2012-11-3 18:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   兄弟  你知道哪个是ISO文件  哪个是GHO文件 哪个是TXT文件不? 不然这个问题有点复杂。。。。。。。。你不知道的话    要取消“隐藏已知文件类型的扩展名”。。。。。
发表于 2012-11-3 20:40 | 显示全部楼层
楼主应该是找gho文件吧?
就是最大的那个后缀是.gho的那个文件~~~~
我一般都是用u盘启动pe
在pe下 运行ghost程序~~
安装u盘中的gho文件~~
 楼主| 发表于 2012-11-3 21:05 | 显示全部楼层
楼主应该是找gho文件吧?
我一般都是用u盘启动pe
在pe下 运行 ...
链接 发表于 2012-11-3 20:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    最大的那个是“GHOST”大概1.35G。是不是把他复制进优盘?
发表于 2012-11-3 21:22 | 显示全部楼层
回复 15# 我爱电子
    1.是的。
    2.你可以选择U盘驱动Ghost手动版,进入后-》选择第一项的第一,第二项的第二,第三项的第三,然后按Tab键,选择镜像的路径 安装即可。
    3.你可以U盘启动PE系统,把iso文件复制到硬盘第二分区,解压,再运行解压后的<安装系统>程序即可。
    4.U盘启动用《天意》或者《大白菜》都可以。
发表于 2012-11-3 21:46 | 显示全部楼层
我用过这个挺好用的 启动后进入PE,把系统盘复制到硬盘 从硬盘安装更快
 楼主| 发表于 2012-11-3 22:07 | 显示全部楼层
标题
郑州梦翔科技 发表于 2012-11-3 21:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
说说具体怎样操作?是不是吧ghost文件复制到优盘.然后用优盘启动电脑进pe.然后吧优盘上的ghost再复制到硬盘里.然后再从硬盘安装?
发表于 2012-11-4 18:41 | 显示全部楼层
可以看看这个
http://www.tudou.com/programs/view/gJmLPAXfmuc/
发表于 2012-11-4 19:44 | 显示全部楼层
你将iso文件全部解压到U盘.在主板BIOS里将U盘设为第一启动项.用大白菜启动U盘.进入大白菜糸统后.点击你U盘里的那个"安装糸统"文件.即绿色图标的OneKry Ghost 文件即可
GMT+8, 2025-8-18 08:24 , Processed in 0.035488 second(s), 27 queries , Gzip On.
