查看: 4218|回复: 7
M8负载学习笔记——原理图标记总结
发表于 2012-11-4 01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩祺心的M8负载,一直没空研究,这不x大值守保障有点时间了,学习了G版和D版的原理图以及各种帖子,也看到很多像我初学初用的坛友在提问,所以发贴总结以备不时之需,错误或者理解有偏差的还请各位坛友多多指正,以防误导,呵呵
浩祺心套件原理图链接https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=11311&highlight=%B8%BA%D4%D8
-----20121104-------------
1、ADC的作用
1)ADC0:测量放电电流,LM358-B构成非反向放大器,放大倍数=1+R16/R19=1+19/4.7=5
2)ADC1:测量放电输入电压,使用R32R28分压,R32/R32+R28=5.6/105.6=0.053,那么最高输入电压Vt=2.56/0.053=48V(取整50V
3)ADC2:也是测量放电输入电压,这个是为了提高低电压的测量精度,使用两个100K的电阻R31R34 1/2分压,输入电压大于5.12V的话就超量程了,适合测量单节锂电池。
4)ADC3:测量交流内阻。Dradeng版主的《M8电子负载及交流内阻测试仪资料(20100322更新).doc》中对于交流内阻测量部分是这么说的:“由M8产生1KHz方波,由放大器产生10mA 1KHz交变恒流输出源,经过测试电阻后,产生交变电压信号经过250倍放大,再由M8的快速同步相移ADC检出值。电路非常简单:C2C3两个电容可以用一个47uF/50V的无极性电容代替。耐压为50V是为了测高电压电池内阻。”
5)ADC4:这个不是用来测量电压的,而是驱动蜂鸣器,“做警铃输出(100Hz信号)”。
6)ADC5:测量VCC电压,就是3R33输出给LM358供电的电源电压,G版解释很清楚了:“工作电压为8.4V,对应电压取样电阻R334K7,如果工作电压为12V,对应电压取样电阻R333K。其它电压依次类推!”
7)ADC6:没用
8)ADC7:没用
说明:M8使用内部参考电压,标称值2.56V,实际可能偏差比较大,我的实测电压2.613V
2、其他信号说明
1)PWMA:这个不用解释,通过调节占空比与RC网络产生一个参考电压,用来控制放电电流,LM358-A做电压比较器使用。这一块的原理与M8电源恒流部分是一样的。
2)2.5V:要解释的是2.5V的参考电压(实际上是标称2.56VM8内部基准电压)为啥要施加到LM358-A的反向端,G版已经解释了,好多网友没有仔细看:“由于LM358没有调零,只好加一偏置电压,使LM358能关断MOS管”。
3)PRO:这个在论坛中没找到官方解释,我的理解是用来立即/紧急停止放电的,正常工作时高阻态,立即/紧急停止放电时低电平。
4)PB2:测量交流内阻使用,1KHz交流源输出。
5)250mV:这个出现在G版电路图上,M8电源上也有,没搞明白,空载时实测2.5mV
6)其他:诸如MOSIMISOSCKRSTTXDRXTX之类的都比较简单,TXDRXTX可能要解释一下,其实理解了TXD是直接连接到M8TXD引脚的话也就好理解了。
发表于 2012-11-4 10:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2012-11-4 10:13 | 显示全部楼层
德国马克,感谢整理
发表于 2012-11-4 12:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2012-11-4 22:05 | 显示全部楼层
回复 1# efan
250MV 指此处最大电压为0.25V
 楼主| 发表于 2012-11-5 12:44 | 显示全部楼层
回复 5# haol
    谢谢老哥指点!您回复的贴子还真不多,能回复我的真是荣幸啊
发表于 2012-11-8 21:36 | 显示全部楼层
刚巧最近一直在研究电源,准备搞款非主流数控电源,能帮上忙倍感荣幸!
发表于 2013-2-25 00:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-6-16 11:28 , Processed in 0.039342 second(s), 25 queries , Gzip On.
