楼主: WLDEXUP
请教! 如何判断零线火线是否接反?
发表于 2012-11-13 20:57 | 显示全部楼层
生产工艺设计上有缺陷,这种问题就不应该在产品最后阶段检查。
电源线的两根线应该长度有区别,最好是长短不一,或用接插件,方向相反就装不上,在安装过程中想出错都不可能。
 楼主| 发表于 2012-11-13 21:10 | 显示全部楼层
楼上几位都理解错了。
搂主的意思是一批出口美国的商品中内部不能出现LN接反。反了可能要被退货。接线是人 ...
72hour 发表于 2012-11-13 19:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
          对! 就是这个意思
 楼主| 发表于 2012-11-13 21:11 | 显示全部楼层
电源线的两根线应该长度有区别,最好是长 ...
3AG1 发表于 2012-11-13 20:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
           看来只能在半成品加入一到检测工序了。
发表于 2012-11-13 23:04 | 显示全部楼层
电源线在机内的那段如果有规律,比如2根线左右就近接pcb,那就可以通过分辨电源线标识来确定
发表于 2012-11-14 09:10 | 显示全部楼层
妖刀记 发表于 2012-11-13 23:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   楼主是怕工人装配错,而且必须是不开外壳每台检查过去
评分
参与人数 1一乐金币 +2 收起 理由
妖刀记 + 2 是这意思啊,你再想想
查看全部评分
发表于 2012-11-14 10:54 | 显示全部楼层
这一道工序加强管理,增加复查工序。
外部不好判断的。
发表于 2012-11-14 16:57 | 显示全部楼层
用透明线吧
发表于 2012-11-16 08:31 | 显示全部楼层
带进车站就可以看到了
发表于 2012-11-16 09:02 | 显示全部楼层
在底板上对正接线点打两个孔用万用表检查。
发表于 2012-11-16 10:36 | 显示全部楼层
工序问题,不做好质量管理,就等着后悔了
GMT+8, 2026-6-16 10:01 , Processed in 0.040403 second(s), 27 queries , Gzip On.
