查看: 33140|回复: 57
又到年底清仓时,用不上不喜欢搞不定的处理了,回回血。
发表于 2012-11-14 03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次一乐首发,希望大家支持下,处理为先,价格其次。本人ZFB:qq301000926@163.com,李*平。有些没标价格,有些价格可能不合适,觉得有参考价的可以说话。由于图片不是很清楚,所以请先等候下,白天上班,可能无法支持物品咨询,如果你很有把握是什么东西,可以直接标准语。我确认再付款啊。以前愉快交易过的坛友,价值在100以上包邮(不过要提示下我,记性不大好)。标准语优先。邮费,省内8RMB,省外12RMB,不超重,申通,广东10RMB,偏远再说。我在福建长乐。
简单列下物品:
1,考拉那里买的24064,T6963C,未用未测试闲置,15RMB,有4个。
2,12864液晶8个,7个串口的,ST7565,一个并口的,拆机时可以显,驱动未知未测试。7个串口的3个已经焊排针,测试过包好,剩下4个没有测试,焊线的。
3,NOKIA2760显示屏,兼容HX8533,3套。包含一个PCB(其实是两个,打板拼在一起了,一个是2760液晶底板,一个是3110C液晶底板,座子都焊好了),一个升压IC,一个2760原装液晶屏.每套7RMB。分辨率128X160,可以并行业可以串行.据说这个屏广州那边只要4-5块。
4,NOKIAC1-01液晶模块,1661液晶模块,驱动兼容HX8533,128X160,串行接口。C1-01,2片组装,1片原装,1661一片原装。这个打包出吧,30.其中2个 模块带SPI FLASH,2M。
以下为手机尸体和原装配件,价格不会很便宜,也就液晶方便出,剩下的坛友估计也用不上。老有人说淘宝价格如何如何,先打个预防针:我会告诉你那些液晶都是工厂次屏流出的?你以为代工厂可以随便卖零件给那些JS吗?相对来说,只有机子拆的,和正规KF提供的才是原装货。KF的价格我就不说了。有轻微划痕与污渍,介意的别要啊。另外可以考虑组装屏,虽然显示差,耗电大点,价格确便宜一半。
5,NOKIA N85/N86原装AMOLED屏幕,价格70,测试包好,无暗亮点.
6,NOKIA 6300原装液晶,6片,每片30,测试包好,无暗亮点.
7,NOKIA 6500原装液晶,4片,每片35,测试包好,无暗亮点.
8,NOKIA E72/E63/E71原装液晶,1片,45RMB,测试包好,无暗亮点.
以下尸体只对说明部分保证,未说明,未测试的不保哦。
9,NOKIA,N93I尸体一台,小屏可以显示,打电话听筒与送话器有声,其它现在没有内屏无法测试,无电池。建议主板坏的来收,外壳垃圾,出60。
10,NOKI 8600尸体一个,打电话听筒与送话器有声,显示正常(和上面的6300屏一样的),边键丢失,拍照正常,壳子很贵,不折腾了,80出,带一个组电。
11,七喜MTK手机一个,外屏坏内屏正常,打112正常,观察有修过,两个电池。20RMB。
12,NOKIA 1661,C1-01系列128X168 12PIN接口液晶转接板,大约150片,每人5PCS,免费赠送送完为止。
13,AVR TINY44 10MU,47片 QFN。均为拆机,质量应该不错,手机坏排线拆的。50RMB,因为没法测试,不保质量。
14,AVR MEGA88V 10MU,29片,QFN,均为拆机,质量应该不错,手机坏排线拆的,80RMB,因为没法测试,不保质量。
15,LIS302DL,16片;7455,2片;ADXL345,2片;AK8974,2片。均为贴片,拆机,因为没法测试,不保质量。这个没买过新的,也没交易参考,价格待定。
16,接近传感器,SFH7741,45片,有的带个小PCB,算是加厚垫高。拆机,45片。这个没买过新的,也没交易参考,价格待定。
17,环境光传感器,我看手机图纸型号是TSL2563,按数据手册驱动过,可以读出数据,ID读出是2563.不过因为数学不行,LUX不会计算,所以不折腾了。这个算是BGA封装,有能力DIY的来吧,数量:在FPC上面的135个,另外有10个已经从FPC上拆下。这个没买过新的,也没交易参考,价格待定。已经搭好一个模块带排针可以测试。
18,SFH5711,环境光传感器,模拟输出,拆机,大部分带FPC,含测试点,方便DIY。28个个带FPC,7个已拆下,合计35个,价格待定。
19,TPS65136RTE,AMOLED驱动器,正负电压输出。拆机,不保不单出,48个,价格待定。带30多个电感(同电路拆的,外观不同)。
20,未知型号的拆机环境光传感器,约30个,购买就赠送。
21,STC89S52实验板一个,DIP5片,QFN5片,合计20RMB。
22,2.5SATA硬盘盒,15元。应该是好的,硬盘卖了,留之无用,无附件就盒子。
23,微软电源,12V-16.5A,5V-1A,自己DIY过输出线,正常使用,带过流短路保护,小风扇。40RMB.很重。
24,坏笔记本电源,直接摔开了,板子未动,无输入线,DELL,19V-4.62A.购买就赠送。
25,三洋4节5号傻充,购买就赠送。
26,上海人民KG316T时控开关,全新未拆封。20RMB。
27,无线鼠标,估计是坏的,没有测试,购买就赠送。
28,19寸 LG液晶尸体,故障为:开机显示正常,闪一下就没有了,黑屏。指示灯蓝色变黄色。我拆过重新接灯管线也不行,装时屏右下方搞裂一点,见图,如果能修好,显示影响不大,本来想淘宝买灯管换换看,考虑不一定是这个问题,还是放弃算了,不然又白搭几十。价格40,没有线,邮费自理。
应LZ本人要求,更正错误的支付宝信息。  --199003326
发表于 2012-11-14 04:27 | 显示全部楼层
半夜上货,你这看着也太累了。在图上标一下1、2、3不更好啊
发表于 2012-11-14 07:33 | 显示全部楼层
1号24064,13号ATTINY44,14号ATMEGA88,24号坏电源打包包快递要了。
发表于 2012-11-14 07:40 | 显示全部楼层
21能用吗
发表于 2012-11-14 07:42 | 显示全部楼层
能用的话  我要了
发表于 2012-11-14 07:49 | 显示全部楼层
想要这个,可以做显示器使用吗?
28,19寸 LG液晶尸体,故障为:开机显示正常,闪一下就没有了,黑屏。 指示灯 蓝色变黄色。我拆过重新接灯管线也不行,装时屏右下方搞裂一点,见图,如果能修好,显示影响不大,本来想淘宝买灯管换换看,考虑不一定是这个问题,还是放弃算了,不然又白搭几十。价格40,没有线,
发表于 2012-11-14 08:06 | 显示全部楼层
19 tps65136小有意,见价格而定
发表于 2012-11-14 08:26 | 显示全部楼层
28,19寸 LG液晶尸体,价格40   这个带驱动板吗?
加快递要多小钱
 楼主| 发表于 2012-11-14 08:29 | 显示全部楼层
回复 3# 199003326
    超过100,可以包快递。24064液晶是全要吗?
发表于 2012-11-14 08:31 | 显示全部楼层
我是广东佛山的
GMT+8, 2026-6-21 08:26 , Processed in 0.031204 second(s), 20 queries , Gzip On.
