查看: 6115|回复: 26
请教好奇心哥哥校正套件 也没整明白 卖家批准,求电子负载校正电压方法
发表于 2012-11-14 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
62012-11-3
杰拉德
(2012-11-03 15:23:42):
我安装的套件有想死的冲动
我现在调试的时候也是
就一张图片搞的晕晕
那个19v下面的5265是怎么调笑的啊
62012-11-4
浩其心diy
(2012-11-04 07:46:57):
老大啊,你只管调你的电压和电流,其他的是系统的东西,pwm之类的,不用你管啊
杰拉德
(2012-11-04 07:46:58):
你好!架上的单品你可以拍都有货。
杰拉德
(2012-11-04 07:48:05):
电压电流我还没搞明白怎么调那。
简单说一下
我都带来了
昨晚在公司搞的还没搞好 呵呵
浩其心diy
(2012-11-04 07:49:14):
不能说,我8点半要到公司,昨天没有上旺旺 ,早上走之前看一眼,赶紧去赶班车
一会你见我上线,你再扣我,公司管的严,都怕去了公司也不让我上
杰拉德
(2012-11-04 07:50:07):
我测量电池4.2v 4000mah
那个功率还有电池容量都没显示
杰拉德
(2012-11-04 07:51:07):
电流调到1a放电mos管还是冰冰的
浩其心diy
(2012-11-04 07:51:34):
调试的参数可能不对
我走 了
杰拉德
(2012-11-04 07:51:41):
ok
浩其心diy
(22:27:56):
在了
杰拉德
(22:28:23):
数控电源也搞定了
浩其心diy
(22:28:30):
祝贺一下
杰拉德
(22:28:35):
别祝贺
浩其心diy
(22:28:46):
最近白天我是没希望上网
所以一般白天找不到我的
杰拉德
(22:29:12):
我校正好,调整12v 2a给12
给12v 20w灯泡供电
怎么无输出那
杰拉德
(22:30:19):
我又找个12v蓄电池
浩其心diy
(22:30:46):
把液晶显示的照片给我看下
杰拉德
(22:30:50):
输出电压调整到12v 电流1.5A
浩其心diy
(22:31:24):
他应该恒流1.5a输出啊
杰拉德
(22:31:52):
接上电池,电压是14V,但是电流输出却是100多ma
浩其心diy
(22:32:09):
一点点的说
杰拉德
(22:32:09):
多了半小时我看了一下变为了240ma
过了半小时我看了一下变为了240ma
浩其心diy
(22:32:27):
先给我看电源设定12v 1.5a ,直接短路输出线,照片
杰拉德
(22:32:56):
大哥直接短,没什么反应
浩其心diy
(22:33:25):
电源?
说的是
v7
吗 ?
杰拉德
(22:33:38):
恩 是啊
浩其心diy
(22:33:50):
直接短路为啥没反应,应该恒流才对
杰拉德
(22:33:52):
我在你这里买的散件m8 v7
浩其心diy
(22:34:05):
知道的
短路后,应该是恒流保护,电流会是你设定的电流值
先给我看照片
杰拉德
(22:35:31):
我打开m8电源调整输出电压14V 1.5a,接了那个12v 20w灯泡lcd显示Vo为0.06v
输出电流显示0.043a
我晕了
杰拉德
(22:36:41):
然后我把灯泡拿掉直接连接到12v 1.2a蓄电池上面去了。
输出电压有14v 电流为100多ma
正常应该是1.5a才对是吧
(22:37:43)
您发送了一个振屏。
浩其心diy
(22:39:51):
你保证你电流校正的时候都通过了吗
还是给我看照片吧
最直观
杰拉德
(22:41:01):
在给12v蓄电池继续充电的同时我有把12v 20w的灯泡接到m8v7输出端,这时候有LCD显示电流1.63A灯点亮。然后我撤掉蓄电池依然有输出。我在断电在调整14v 1.5
安培在接12v 20w灯又不亮了
尼玛正是奇怪了,难道这个需要大的输出电容吗
浩其心diy
(22:41:53):
回答我问题
你调校的时候,几个电压电流都通过了吗啊
杰拉德
(22:42:14):
电流调笑了
浩其心diy
(22:42:20):
电压呢
杰拉德
(22:42:26):
电压没问题啊
浩其心diy
(22:42:30):
还有vi?
杰拉德
(22:42:44):
vi 没动
浩其心diy
(22:42:47):
diy完成之后,电压电流都是要调校的
杰拉德
(22:42:56):
你不是这个可以不调吗
浩其心diy
(22:43:06):
vi可以不动
v和i得调啊
杰拉德
(22:43:21):
v调整了
浩其心diy
(22:43:24):
你还是仔细看看调试方法吧
杰拉德
(22:43:33):
我调了
浩其心diy
(22:43:44):
都很稳定,通过了,对吗
杰拉德
(22:44:10):
输出都v和i都很稳定
浩其心diy
(22:44:24):
调节完,直接短路输出
看看电流在几十ma到3a左右,都和你的表对应不?
杰拉德
(22:45:02):
但是在调整i的时候lcd显示字符在跳动。
浩其心diy
(22:45:33):
如果短路了输出,此时电压是一个很小的值 ,跳动幅度不会很大
杰拉德
(22:45:58):
老哥 不然我邮寄给你帮我调一下好了
浩其心diy
(22:46:30):
只要保证我刚说的2个电压2个电流是对的,很稳定,就没必要给我
我也是这么调
一个电子工程师,这个小东西对你老说也太简单了吧啊
杰拉德
(22:47:17):
哥哥 关键是这个玩意我不熟悉啊
浩其心diy
(22:47:45):
原理我也不懂,我只知道调那4个值,就可以了,
杰拉德
(22:47:57):
2个电压2个电流是对的,很稳定
浩其心diy
(22:47:59):
啥pwm啊,之类的,我都是白痴
不懂那些
然后短路后,看电流实际值和电源显示的匹配与否,
杰拉德
(22:48:24):
你调整输出不是调整pwm的吗
浩其心diy
(22:48:28):
匹配就哦了
具体咋调整的,我就不懂了
不像你们设计者,要知道具体原理
杰拉德
(22:48:58):
晕 你有没有具体调整教程啊
浩其心diy
(22:49:26):
宝贝介绍里就是我拍的
杰拉德
(22:50:13):
你把m8v7的程序文件给我吧
我烧写一下程序看看
浩其心diy
(22:50:50):
好的
杰拉德
(22:51:47):
为啥我这个都烧写程序才能正常点那上次点子负载也是
浩其心diy
(22:52:25):
不太清楚了,单片机我都是批量烧录的,
杰拉德
(22:52:57):
我想说一般人买了你的散件组装要费一段时间折腾才行。
等我俩个都搞好了 好好给你这个俩玩意写个教程。
免得后来人走弯路
浩其心diy
(22:53:52):
一般敢要套件的,都是潜水很久,在坛子里学习很久,自己有功底了才敢要估计
杰拉德
(22:54:05):
你的调整教程我看了真心想把电脑给砸了
浩其心diy
(22:54:29):
所以,套件哟风险的,我自己做也是的啊
我也有很多调试不通过的啊
这个单,我自己买
杰拉德
(22:55:00):
我整好的电子负载那次看你校正教程搞了一半就去睡觉了
浩其心diy
(22:55:11):
呵呵
其实搞过一次,就觉得没啥神秘的,要啥给他啥,他就记住啥
很好校正的
杰拉德
(22:55:47):
我很费解啊。你说调整电子电压要万用表显示19v,这个19v是从哪里进来的啊
我很费解啊。你说调整电子负载要万用表显示19v,这个19v是从哪里进来的啊
老哥你在做教程最好做好一点
杰拉德
(22:56:47):
要么就不做
你最起码也整个校正接线图吧
我看了半天也不知道19v哪里来的
杰拉德
(22:58:23):
电压是12v 真心求解这个19v从何而来
我现在来个玩意还在公司睡觉那
浩其心diy
(22:58:51):
你是现在问我呢,?
19?
杰拉德
(22:58:58):
浩其心diy
(22:59:06):
负载校正需要外接电源啊
你得找个可调电源给他啊
12是系统供电,
杰拉德
(22:59:56):
19v电源给电子负载接到被测端 是吧
浩其心diy
(23:00:30):
放电的那2根线
杰拉德
(23:00:40):
哥哥 你能不能给我画个校正连接图啊
浩其心diy
(23:01:23):
电源接在被测端,然后跟着系统提示走
让你1v就吧你的电源调节为1v
让你19 ,就给调节为19
电流的也是
杰拉德
(23:03:04):
调电压时候万用表连接在哪里的
浩其心diy
(23:03:41):
电压就并联在输出端,为了得到更精细的电压啊,毕竟很多电源设定和输出不是很一致嘛
电流的时候,就串在被测端
杰拉德
(23:04:39):
电流串在被测端理解
电压并在输出端输出端在哪里啊
浩其心diy
(23:05:38):
就是被测端啊
正负极嘛
神啊
杰拉德
(23:07:28):
我们那调整19v ,你刚才说调整19v时要接19v电源给被测端是吧
浩其心diy
(23:07:40):
1v也是啊
杰拉德
(23:07:47):
恩恩
浩其心diy
(23:07:57):
你就没有玩过g老大的表头
所以对他的校正方法没有实际搞过
也体现了你没有仔细读人家的帖子
杰拉德
(23:09:02):
你刚才说万用表接在被测端,因为被测端连接19v电源你怎么调不还是19v吗
我真心没搞懂 我笨啊
老大这个怎么调整啊
浩其心diy
(23:10:42):
就是为了得到比较准的19v罢啦,
老大,愁死我了
我可能是语言表达有问题
说不明白
杰拉德
(23:11:27):
你会画图吗
呵呵
你干脆画个图吧
浩其心diy
(23:12:08):
我这么说你都不理解吗
完了
杰拉德
(23:17:20):
你看看是不是这个连接的啊
我看你的教程我就晕 你在19v是怎连接的
浩其心diy
(23:18:49):
恩,你厉害,在这里画图玩
电压就这样弄
杰拉德
(23:19:27):
校正电压就这样连接的吗
浩其心diy
(23:19:39):
2d1b5aa898f8b2a226c0959f69145cc9.jpg 电流这么搞
杰拉德
(23:20:32):
费解万用表直接连接在19v 你调整编码开关怎么调始终是19v啊
我就直接加个19v不就好了 调不调完全没意义啊
浩其心diy
(23:21:07):
系统里的19是可以修改的
有人喜欢用30v调试呢
就电源和负载上都设置成30了啊
你有好电源,可以很精确的来个19v ,你不想想大多数坛友的电源有那个精度吗
浩其心diy
(23:22:16):
不得跨接万用表测测实际值吗
杰拉德
(23:22:40):
加入我接个19v电源 我修改18v然后调整电子负载,如果电子负载正常万用表是不是就显示18v了
浩其心diy
(23:22:52):
不啊
此时负载是从 ,要和你的实际电压做匹配
电流也是的
宝宝哭了,我去看看
杰拉德
(23:23:44):
好吧
哥哥 我明天去问别人吧 我还是没搞明白
杰拉德
(23:24:47):
我要是调整1v电压我到哪里找1v直流电源啊
我自己用317做个吗
浩其心diy
(23:25:14):
你的可调电源不可以吗
只要电压稳,就可以
杰拉德
(23:25:44):
我真心又想去死了
呵呵
浩其心diy
(23:26:05):
你没有好点的可调电源吗
杰拉德
(23:26:30):
好好说一下吧
我调整1v时候
我用给m8电子负载的被测端加1v稳定的电压。
杰拉德
(23:27:33):
然后我长安编码开关
对吧
浩其心diy
(23:27:36):
恩,
就跳转到默认19v
然后再把你的这个1v可调电源的电压调节到19v
稳定后,再长按编码器
然后yes
杰拉德
(23:29:04):
给电子负载加1v
电子负载的lcd会显示1v
浩其心diy
(23:29:23):
如果你没有1v ,你可以直接改2v啊
杰拉德
(23:29:34):
如果显示不是1v就调整pwm
浩其心diy
(23:29:42):
总之让你的负载显示和你实际给他的电压是一样的就可以了
你就没有搞懂到底顺秀
杰拉德
(23:30:13):
呵呵
浩其心diy
(23:30:20):
1v是要先确定的
杰拉德
(23:30:25):
我想跳护城河
浩其心diy
(23:30:29):
哎,乱了
我今天也不说了
你看我们俩对话,几千字了
杰拉德
(23:30:45):
哈哈
我真心想把本本砸了
浩其心diy
(23:30:53):
你再把我们俩的聊天记录也发到论坛吧
看看其他人是不是也别我说懵了
杰拉德
(23:31:03):
好建议
老哥不折腾了
浩其心diy
(23:32:19):
2张图也要截上,给其他坛友很有参考价值
杰拉德
(23:32:25):
干脆邮寄给你帮我调一下好了 俩个我都整好了 就是校正这环节出问题
浩其心diy
(23:32:35):
这个活我暂时不接
杰拉德
(23:32:42):
哈哈
浩其心diy
(23:32:44):
我搞了,你到对还是不会
杰拉德
(23:32:55):
我不想会了
浩其心diy
(23:32:59):
都说这么多了,你都不理解,将来还得麻烦
杰拉德
(23:33:11):
我要会了 估计要少活几年
浩其心diy
(23:33:15):
自己动手来的最实际
杰拉德
(23:33:23):
哈哈
老哥电流我都明白
杰拉德
(23:34:29):
就是电压我还是糊涂
不说了 明天我去老王哪里求救吧
睡吧
辛苦你了
浩其心diy
(23:35:10):
海水发了我们的聊天记录吧
然后你再睡
杰拉德
(23:35:33):
好吧
发表于 2012-11-14 23:55 | 显示全部楼层
我也很无奈,我的语言可能是组织能力是负数级别的,搞不懂。。。。。
发表于 2012-11-14 23:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-15 00:01 | 显示全部楼层
回复 3# lsnes
   看这个,是不是头都大了感觉。
发表于 2012-11-15 00:03 | 显示全部楼层
浩祺心 发表于 2012-11-14 23:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵当局者迷。一点概念都没有。。。这种东西只可意会不可言传。。哈哈哈哈
刚才0108的12864点屏失败,明天继续。。。
发表于 2012-11-15 00:09 | 显示全部楼层
回复 5# zhqsoft
   恩,操心啊。 等你好消息,我也正为屏发愁呢。
发表于 2012-11-15 00:22 | 显示全部楼层
回复  lsnes
   看这个,是不是头都大了感觉。
浩祺心 发表于 2012-11-15 00:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没看完,好像一点基础都没有的,最怕这种人了,不信你问老王
发表于 2012-11-15 00:27 | 显示全部楼层
lsnes 发表于 2012-11-15 00:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
老哥可不要这么说,楼主的行业就是电子业似乎,搞开发的呢,淡定淡定再淡定,diy就有风险嘛,一定要多学多看。特别像我这种白痴,不会画板子,不会写代码,想法倒是不少,就是不会弄,哎。。。。。。
发表于 2012-11-15 00:50 | 显示全部楼层
我觉得LZ没搞清楚,输入输出,告诉你吧。最麻烦的在后面,校电流,不是校过的人,真的不知道怎么操作。我也走了不少的弯路,终于校好了。现在放一边了。
发表于 2012-11-15 01:09 | 显示全部楼层
回复 9# willson
   第一幅接线图是楼主画的,理解的很对啊,第二幅我稍作修改给楼主发去的。  谢谢你这么晚还回复帖子,注意身体。
GMT+8, 2026-4-13 16:59 , Processed in 0.046818 second(s), 29 queries , Gzip On.
