楼主: blueruby
这电应该叫做什么电?该怎么预防?
 楼主| 发表于 2012-11-16 16:10 | 显示全部楼层
是不是把插座的第三脚接线砸到墙里就可以了?那两脚的怎么办?
发表于 2012-11-16 17:02 | 显示全部楼层
Y电容漏过来的电。还是接个地吧。不然老电人。
发表于 2012-11-16 17:07 | 显示全部楼层
砸到墙里面不行的,需要埋到地下面,还要一定的深度,最好是很潮湿的地方,太干的不行哦!我记得小时候家里安装广播喇叭,埋的那个地线还倒了盐水的呢!
发表于 2012-11-16 20:00 | 显示全部楼层
应该只有在手和脚都是湿的才会有这种反应,但各人体质不一样,也会有所区别,我测过,大概是30V左右的电压
发表于 2012-11-16 20:38 | 显示全部楼层
(家里铺着木地板,不能砸地里,只能砸墙里了)
发表于 2012-11-16 20:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-16 21:43 | 显示全部楼层
你先打开插座看看里面有没有地线,没有的话比较难搞,你必须埋到地下,按规定接地电阻还不能大于4欧姆,地线埋墙里面没有用的,墙是干的根本就不通电,有地线你那电笔看看地线有没有电,有电就是地线接地不好,你得找供电的了,地线没有电那就是你的插头接触不好,如果是扁插头插到园插座上地线会接触不好。
发表于 2012-11-16 22:00 | 显示全部楼层
我以前也是老遇到这问题,好像是与机器有关系,少数的电脑会这样的。
发表于 2012-11-16 22:23 | 显示全部楼层
如果真是没有接地的话,是不是自己拆开,把第三极用铁钉砸到墙里就可以了?
又长学问了,这样多方便呀,
发表于 2012-11-16 23:24 | 显示全部楼层
你家里可能没有等等电位接口。要接地只有在地里砸根2米长水管下去,线引上来接第三脚
GMT+8, 2025-9-11 17:12 , Processed in 0.035523 second(s), 24 queries , Gzip On.
