查看: 3990|回复: 7
原装正品 3M双面胶超强力胶带 顶级粘性进口VHB汽车胶带 4604电子电器专用
发表于 2012-11-17 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
某液晶厂家的库存余货,数量不多,卖完就没有。直径28.5厘米,宽1.35厘米,厚度1.5mm,重量一卷566克,也就是一斤多。型号初步查询是4604,适合粘合金属装饰物和面板。
具体参数可以参考厂家的PDF资料。http://multimedia.3m.com/mws/med ... s6EVs6E666666--&;fn=VHB.pdf
购买链接http://shop.yleee.com.cn/product-774.html
淘宝购买链接http://item.taobao.com/item.htm?id=9754624102
3M™ VHB™ 胶带为全丙烯酸材料,在条件苛刻的应用中能够提供所需的强度和耐候性,而且其优异的粘弹性,可吸收冲击力。且看不见的胶带帮助保持表面平整度和清洁,改善设计和外观。
VHB双面胶带使用操作方法:
1表面处理
要求:粘接表面必须洁净、干爽、平滑、不能有锈迹及油污。
步骤:
A
适当打磨,建议使用3M公司清洁绒布,除去锈迹,并增加微接触面积,提高粘接效果。
B
一般表面,推荐使用异丙醇酒精(IPA)与水混合液(混合比为11)清洁油污及灰尘。
C
使用干净的布或纸巾把粘接表面清洁干爽。
D对于一些粗糙度很大,网孔很多,极度易潮湿(如玻璃),会产生化学反应(如黄铜)的表面,需先进行预处理,建议使用底涂剂。
[size=+0]注:操作时应避免手指与胶面接触,粘贴后须用力压,以保证胶面的充分接触。
2
压力
A
较小面积的粘接物
为达到良好的粘接效果,必须对胶带及粘接面施加一定压力,使胶带与粘接表面充分接触,建议使用刮板及或滚轮。
B
较大面积的、跨度较长的粘接物
为达到良好的粘接效果,必须对胶带及粘接面施加一定压力,使胶带与粘接表面充分接触,并用重物平均压12小时,以增加胶带与粘接物表面接触,或用夹具平均夹住,使胶带与粘接物表面充分接触。
[size=+0]C)粘合压力为25PSI
[size=+0]注:胶带与被粘贴物必须保证充分接触,切匆用于严重凹凸不平的表面上。
[size=+0]
3
时间
VHB双面胶带具有初粘力,24小时初步固化达到硬度的90%,但达到最大强度则需要72小时,在这期间,切匆作结构性操作(粘接曲线如图)
4
温度
[size=+0]操作温度不宜低于10,因为温度太低,使胶带的初粘力大大下降,导致固化时间加长。(如曲线图)若温度过低,可在操作前粘接材料及胶带移入温暖的室内存放或进行加热处理,或者采用3M公司低温操作型的超强度双面胶带4951。如施工要求马上进行结构性操作,可通提高粘接物与胶带的加热温度,约50-70℃。约加热30分钟,并增加压力。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2012-11-17 10:09 | 显示全部楼层
厚度1.5mm   全部是胶 还是 两面是胶中间有泡沫夹层。能拆散卖吗?
发表于 2012-11-17 10:15 | 显示全部楼层
好东西,好贵的!~
发表于 2012-11-17 10:31 | 显示全部楼层
确实很贵,能用的上的就不错
 楼主| 发表于 2012-11-17 12:36 | 显示全部楼层
灰太狼8888 发表于 2012-11-17 10:09
   胶带为全丙烯酸材料,如何拆散?
发表于 2012-11-17 17:39 | 显示全部楼层
从中间锯两半两人分,哈哈!
发表于 2012-11-17 19:56 | 显示全部楼层
这玩意粘车的前后标志非常好,
但是,
俺想要那种特别薄的双面胶~~~
发表于 2012-11-17 23:49 | 显示全部楼层
货刚发出,就有新东西出来。..
GMT+8, 2026-6-16 19:41 , Processed in 0.035000 second(s), 20 queries , Gzip On.
