查看: 4277|回复: 27
大家帮我看看电路
发表于 2012-11-21 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-11-21 19:18 | 显示全部楼层
增强型画成了耗尽型场效应管,V2方向错了和所标DS不符!此电路如何关断,想不通!只能帮顶了!
向高手请教了!
发表于 2012-11-21 19:28 | 显示全部楼层
回复 1# wangdongxu360
想了一下!按住开关别放试试! 或输出端并一电阻,可能是发光管只能放电到1.8V,负载太轻不足以使电容完全放完电!电容和输出端加一二极管方向是电容端+,输出端-,不知可行吗?或减小R3阻值试试!
发表于 2012-11-21 19:32 | 显示全部楼层
r3,改小点的1-5K足以,另外V2-GS间并联一只10K-50K电阻
发表于 2012-11-21 20:08 | 显示全部楼层
能通不能断,,???
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:01 | 显示全部楼层
回复 4# cj033
   V2 GS并了电阻,按下去能导通,松开即断...
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:03 | 显示全部楼层
回复 4# cj033
    欣桓电子发货详细单.doc (14 KB, 下载次数: 463) 此为电路与讲解,请看
发表于 2012-11-21 21:50 | 显示全部楼层
回复  cj033
   此为电路与讲解,请看
wangdongxu360 发表于 2012-11-21 21:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没看到图。。。。
发表于 2012-11-21 22:17 | 显示全部楼层
“此电路可以应用于很宽的电压范围(4.5V~40V,最大19A的电流),R5为可选,当输入电压小于
20V时可短接;输入电压大于20V时建议接上,R5的取值应满足与R1的分压使MOS管V1的GS电压大
于-20V小于-5V(在V2导通时),尽量使V1的GS电压在-10V~-20V之间以使V1输出大电流。
  按钮按下前,V2的GS电压(即C1电压)为零,V2截止,V1的GS电压为0,V1截止无输出;当按
下S1,C1充电,V2 GS电压上升至约3V时V2导通并迅速饱和,V1 GS电压小于-4V,V1饱和导
通,Vout有输出,发光管亮(此时应放开按钮)C1通过R2、R3继续充电,V1、V2状态被锁定;当
再次按下按钮时,由于V2处于饱和导通状态,漏极电压约为0V,C1通过R3放电,放至约3V时,V2
截止,V1栅源电压大于-4V,V1截止,Vout无输出,发光管灭(放开按钮),C1通过R2、R3及外
电路继续放电,V1、V2维持截止状态。
  注:S1使Vout打开或关闭后应放开按钮,不然会形成开关振荡。”
以上是网上摘的介绍。
V2画错了,应当按DSG的标注接,不过根据楼主描述的现象,应该没接错。
网上摘的内容,我觉得这里错了:“再次按下按钮时,由于V2处于饱和导通状态,漏极电压约为0V,C1通过R3放电,放至约3V时,V2截止(V2会处于导通与截止的一个中间状态,其D极保持一定电位,让电容不充电也不放电;或者在导通与截止之间快速震荡,其实这个开关电路应当要慢速震荡,想办法降低震荡速度。),V1栅源电压大于-4V,V1截止,Vout无输出,发光管灭(放开按钮),C1通过R2、R3及外电路继续放电,V1、V2维持截止状态。”
发表于 2012-11-21 22:32 | 显示全部楼层
不妨试试这个电路,原来的C1容量减小,要比C2小得多才行。
GMT+8, 2026-6-10 18:21 , Processed in 0.037799 second(s), 31 queries , Gzip On.
