查看: 5168|回复: 5
CU20026SCPB-T20J 的VFD模块的Rs232驱动方式
发表于 2009-12-27 03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
字符型VFD模块CU-T系列 20X2 VFD模块 5V供电,TTL电平的RS232输入
CU20026SCPB-T20J
仕様書ダウンロード
●表示文字数:20桁2行 ●表示エリア(mm):100.2x16.0
●外形(mm):155.0x39.0
特別価格¥4200(税込)
終了しました
(生産終了品、現行品CU20026-TW200A)
上面是【武伊势电子株式会社 Noritake itron】网站的说明
板子上的J4短路 ,J0短路,就是
波特率 9600
校验位 None
数据位 8
停止位 1
输入了,板子上的3Pin插座,
1脚是+5V,
2脚是TTl的串口输入,
3脚是Gnd,
 楼主| 发表于 2009-12-27 03:09 | 显示全部楼层
参考说明书,里面有跳线方式,跟显示命令。
cu20026scpb.pdf
63.01 KB, 下载次数: 422, 下载积分: 一乐金币 -1
s-cu20026scpb-t20j_j00.pdf
367.47 KB, 下载次数: 408, 下载积分: 一乐金币 -1
s-cu20026-tw200a_e00.pdf
250.89 KB, 下载次数: 447, 下载积分: 一乐金币 -1
 楼主| 发表于 2009-12-27 03:14 | 显示全部楼层
这块显示屏,可以跳线成TTL的串口输入,这样就可以用一个Io口输入,说明书上说电流是320ma,现在的主板USB端口可以输出500ma电流,所以用在usb转串口上,刚好适合。
我自己做的pl2303的usb转rs232的模块,把cu20026scpb-t20j跳线成9600波特率输入。
刚上电的时候,显示一个下划线,需要用命令才能消除,如果不显示,有可能是供电不足或电源接反了,或短路了。
所以我自己用的usb转换模块上的电源线很细的,有好几次短路,接反.....电脑主板没有烧。
屏幕才两行20个字符,直接发送可见字符都可以显示,只要再稍微能懂几个常用命令就可以了,VFD屏幕,我用过的都有亮度显示命令。
因为我还有几块这种型号的VFD备用,我就直接焊在万能板上面了,用铜脚固定,试了好久,才挑选到适合高度的铜脚...
跳线在显示屏背面的左上角,对照好说明书,确认后再跳。
发表于 2009-12-27 14:06 | 显示全部楼层
这个屏,是【一乐】的吗?
发表于 2009-12-27 14:26 | 显示全部楼层
这个屏,是【一乐】的吗?
无锡风 发表于 2009-12-27 14:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不是
 楼主| 发表于 2009-12-27 16:36 | 显示全部楼层
是的吧
字符型VFD模块CU-T系列 大尺寸 20X2 VFD模块 单价50元
https://www.yleee.com.cn/viewthr ... &extra=page%3D1
GMT+8, 2026-4-17 18:33 , Processed in 0.041334 second(s), 26 queries , Gzip On.
