楼主: wxb369311432
8X8X8 光立方 原理图+PCB+程序
 楼主| 发表于 2012-12-3 09:56 | 显示全部楼层
回复 30# heroshi
    电阻是限流的,软件还没有实现亮度的调节
发表于 2012-12-3 11:16 | 显示全部楼层
真漂亮!
发表于 2012-12-3 13:21 | 显示全部楼层
漂亮!谢谢分享
发表于 2012-12-11 15:16 | 显示全部楼层
花了几天时间终于做好了,可是亮度很不均匀,不用控制电路直接加电LED亮度是没问题的,所以想是限流电阻没有设置好.
每层用220欧姆限流电阻连接2803. 可能有点大, 想改小的,但是不知道如何确定阻值.
因为LED立方每层有可能是一个亮,有可能是64只一起亮, 改如何设置限流电阻呢? 请指教!
 楼主| 发表于 2012-12-11 15:56 | 显示全部楼层
回复 34# heroshi
    限流电阻都不用,直接接到2803上面,你试一试,这样就可以了.
发表于 2012-12-11 17:37 | 显示全部楼层
谢谢. 如果不用限流电阻,只一个LED点亮时岂不电流太大烧掉LED了?
1. 刚才看到573有74HC573和74LS573,两者的驱动能力不同, 我用的是74HC573,驱动只有5mA.是不是和此芯片有关.
2. 显示的花样和你视频不一样,是不是接线不一致? 最下面一层是接2803的out1还是out8呢? 然后每个573输出接线的顺序是右手侧为输出1还是左右侧为出1呢?
发表于 2012-12-12 08:26 | 显示全部楼层
取消了限流电阻,但整个最大电流也只有220mA,当前点亮的LED亮度可以,流动过后就变暗了许多. 感觉电流不够,有没有什么办法加大电流? 我是直接供5V电压.
而且我发现变换样式和视频不一样,代码不一样吧?
 楼主| 发表于 2012-12-12 10:19 | 显示全部楼层
1. 刚才看到573有74HC573和74LS573,两者的 ...
heroshi 发表于 2012-12-11 17:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
一般情况下电流不会太大烧坏LED的,LED正极有573输出高电平控制,573能输出20MA的电流,一般LED都能承受。
第一层,对应2083的OUT1脚
 楼主| 发表于 2012-12-12 10:23 | 显示全部楼层
取消了限流电阻,但整个最大电流也只有220mA,当前点亮的LED亮度可以,流动过后就变暗了许多. 感觉电流不够,有 ...
heroshi 发表于 2012-12-12 08:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    代码应该是的吧,具体我也不太清楚了,时间过得太长了,给你一个群吧,里面专门讨论光立方的,QQ:165068863
发表于 2012-12-14 08:42 | 显示全部楼层
大侠们帮帮忙,花了很多时间做的光立方,可是效果不好,不知道什么原因. 电路图和程序都是楼主提供的. 2803+573
具体表现在有的LED很暗,有的LED根本就不亮!
如图片.让一列全部点亮,可是有的没亮.实际焊接没问题的,直接供电测试都亮的.
GMT+8, 2026-1-12 20:45 , Processed in 0.039855 second(s), 26 queries , Gzip On.
