楼主: benli
硬盘是水平安装好还是垂直安装好
发表于 2012-11-26 14:49 | 显示全部楼层
很多人认为是横着放好
横着可以保持盘面平衡,转动起来不会对轴产生径向压力。
其实不然。考虑到地球的自传,若盘面转动时角动量方向同地球转动角动量有一夹角,则夹角越大,角动量时刻的改变量越大,这些改变量需要转轴的反向力矩提供。
所以说,理论上应该使盘面转动轴与地球转动轴的方向夹角越小越好,于是,硬盘最好立起来,并且让盘面处在东西向,转轴南北向。能根据自己的纬度来确定一个倾斜角的话效果更好。
(另外还有一个地球的公转等等大尺度运动,但是这些运动产生的变量较小,相比而言可以忽略。)
发表于 2012-11-26 15:31 | 显示全部楼层
都可以的,磁头是悬浮的非接触的,开机不要震动就不会坏的,有安装要求厂家会详细说明的了,原装几有横着的,竖着的,45度的也有,都可以的,WD的硬盘实在垃圾速度比希捷慢多了
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:29 | 显示全部楼层
    没用过希捷,问一下,希捷的硬盘读写速度有多少?
发表于 2012-11-26 16:30 | 显示全部楼层
水平安装还是垂直安装有关系吗?关键还要看你机箱怎么放吧,水平装到机箱里,机箱转过90度放置,那还不是一样?至于噪音,搞一对工业耳塞就解决了
发表于 2012-11-26 16:33 | 显示全部楼层
水平安装还是垂直安装有关系吗?关键还要看你机箱怎么放吧,水平装到机箱里,机箱转过90度放置,那还不是一 ...
fat 发表于 2012-11-26 16:30
体位还是有关系的,涉及到地球自转,地球自身的万有引力,还有公转,太阳的转动轨迹,以及月球运动的影响,潮汐作用等等,很复杂的......
用耳塞?你在家用试试,看最后是不是被你家领导揍扁...
GMT+8, 2025-9-11 19:08 , Processed in 0.040437 second(s), 22 queries , Gzip On.
