查看: 3466|回复: 6
如何用万用表的频率档测量交流电机转速
发表于 2012-11-26 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有块UT61B表带频率档的,想用它来测量电机转速(省得买转速表了),坛友有整过这个电路的吗?是用光电方式还是用霍尔电路更可靠?希望有实践过的朋友说说看,最好附现成的电路.
发表于 2012-11-27 10:05 | 显示全部楼层
我有个表带测什么角的,不知干什么用的。
发表于 2012-11-27 18:32 | 显示全部楼层
交流电机的转速基本是固定的,无需测量
发表于 2012-11-27 22:47 | 显示全部楼层
做个1分钟计时器,再做个光耦计数器
两样组合用频率档测。
如果嫌慢,可以计时器时间缩短,比如1秒钟或者6秒钟。
发表于 2012-11-27 22:49 | 显示全部楼层
回复 3# benli
    有时候有调速电路,想知道转速就不容易了,测试的心里有数!
标题
回复 3# benli
发表于 2012-11-28 21:59 | 显示全部楼层
手头有块UT61B表带频率档的,想用它来测量电机转速(省得买转速表了),坛友有整过这个电路的吗?是用光电方式还 ...
星晴如风 发表于 2012-11-26 22:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可以用频率档测量电机转速。
把表上显示的数值乘以60,就是电机的转速。光电方式机械部分比较复杂点,用磁铁+霍尔器件 更容易些,只要把小磁铁用胶带固定在电机轴上,用霍尔传感器探头接近转轴就可以得到脉冲信号。
GMT+8, 2025-8-20 18:29 , Processed in 0.043059 second(s), 29 queries , Gzip On.
