查看: 2287|回复: 7
请教个充电板转灯的问题!
发表于 2012-11-27 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在坛子里面买了一组电池,打算做个大容量的移动电源,找了个充电板,之前用一节18650充电测试的时候,4.0几V就红灯转绿灯了,然后没停止,继续充,最后能充到4.15V,时间长点。但我将这个板子给大容量的锂聚电池充的时候就很奇怪,到了4.15V了还不转灯(红变绿)?这是为啥?难道转灯的电压还跟电池有关么?这充电板还能用吗?不转灯就不知道啥时候充满呀
发表于 2012-11-27 15:57 | 显示全部楼层
充电芯片好像很多都是判断充电电流来转灯的,估计由于两个电池充到4.15时的电流是一个电池到4.15时电流的约2倍所以两颗电池充电到4.15不一定会转灯!不知道说的对不对,是猜的,错了别见怪!
发表于 2012-11-27 16:19 | 显示全部楼层
看描诉应该是电流检测.4.15很安全,请继续.
 楼主| 发表于 2012-11-27 21:08 | 显示全部楼层
哦,这样啊?那就继续充?
锂聚电池一般最高充电电压是多少啊?
发表于 2012-11-27 22:29 | 显示全部楼层
锂聚至少4.20是安全的。如果充电器误差大,4.25,4.30估计也有可能。只要电池温度不热。
铁锂好象就是3.60了。不过我买的5号铁锂有一次应急用4.20充好象也没事。电压到4.2了,电池冷冰冰。不过不会经常这样的。
安全才是第一。你只要全程守侯,随时摸摸电池温度。如果高温不能触摸,可能就是要炸膛了
发表于 2012-11-27 22:32 | 显示全部楼层
我估计你的18650内阻大,容量小。充一会就满了转灯了。你拿下来测量,电压又跌落了。
而现在的大容量电池,想充上0.1V也是个漫长的过程(和18650比)。你拿下来测量,虽然也是4.15,但是是实在的,没有多大的回落电压。
我是这样猜测的。
发表于 2012-11-28 16:13 | 显示全部楼层
什么充电板?
 楼主| 发表于 2012-11-28 20:11 | 显示全部楼层
什么充电板?
benli 发表于 2012-11-28 16:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   诺基亚座充里面拆出来的。
GMT+8, 2026-6-16 10:02 , Processed in 0.048119 second(s), 25 queries , Gzip On.
