楼主: cosine
物理内存大时应该禁止虚拟内存吗?
 楼主| 发表于 2012-11-28 18:53 | 显示全部楼层
够不够用要看干啥了:32:;
内存条不值多少钱,用3G吧!
benli 发表于 2012-11-28 18:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    摘出一条来就可以上别的机器,嘻嘻.
发表于 2012-11-29 22:58 | 显示全部楼层
回复 24# fang316
   XP不知道啊。。但是应该也有个系统机制来防止这样的死机的吧~
发表于 2012-11-30 13:59 | 显示全部楼层
我的电脑老是提示虚拟内存不足如何解决、
已经安装网上的要求,把虚拟内存设置为内存条的1.5倍〔系统推荐值〕。
发表于 2012-11-30 17:41 | 显示全部楼层
我的电脑老是提示虚拟内存不足如何解决、
已经安装网上的要求,把虚拟内存设置为内存条的1.5倍〔系统推荐值 ...
社建电子 发表于 2012-11-30 13:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不一定非得1.5倍。如果是256M的内存,再加上1.5倍的虚拟内存,也就是600多M,在XP下不够用并不奇怪。内存小虚拟内存就要设置的大些。
发表于 2012-11-30 18:23 | 显示全部楼层
装win7就好了,不用禁虚拟内存。win7的内存管理机制很好,不会浪费你的内存,都给缓存了。
发表于 2012-12-4 00:07 | 显示全部楼层
禁用试了一下,没感觉快多少.另外有时还要用PS处理一些图片说.考虑还是设置一定的虚拟内存.用一段观察一下,如 ...
cosine 发表于 2012-11-28 12:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你看,明明一试就知道结果的事情,非要来问一回,而且大家的答案还不一样,没听过《小马过河》的故事吗
发表于 2012-12-4 00:19 | 显示全部楼层
回复 46# fat
    手表只能带一只,带多了反而不知道几点了
 楼主| 发表于 2012-12-4 00:27 | 显示全部楼层
回复  fat
    手表只能带一只,带多了反而不知道几点了
无锡银鱼 发表于 2012-12-4 00:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那是同步机制的问题,和表的数量无关.就算只有一只,时间是错的还不白搭.
 楼主| 发表于 2012-12-4 00:28 | 显示全部楼层
你看,明明一试就知道结果的事情,非要来问一回,而且大家的答案还不一样,没听过《小马过河》的故事吗 ...
fat 发表于 2012-12-4 00:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    内事不决问LP,外事不决问GOOGLE,最近狗不好用,就问论坛喽.多问总没坏处的,只要会辨别答案就行了.
发表于 2012-12-4 00:50 | 显示全部楼层
回复 48# cosine
    都知道外来的和尚会念经,没想到外来的熊更厉害,分析透彻,回答扼要,国内的熊好象都叫笨狗熊
GMT+8, 2025-8-18 22:42 , Processed in 0.036299 second(s), 26 queries , Gzip On.
