查看: 3361|回复: 0
正品 可调光led灯 led电源驱动器 led吸顶灯调光电源 RSLD070-30
发表于 2012-11-30 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝购买链接http://item.taobao.com/item.htm?id=3343995042
厂家网站的介绍页面http://erecoveryinc.com/?lan=cn&page=176&pro=56
美国旭源电子给欧洲的ROAL代工的http://www.roallivingenergy.com/
厂家PDF erp_70w_led_driver_series_cn.pdf (435.23 KB, 下载次数: 270)
旭源电子致力于高效节能电源的开发和制造。产品主要应用于LED照明、工业、医疗、通信、信息技术和计算机应用等领域。领先的设计和技术使得我们的产品集高效率、高密度、小体积和低成本于一体,处于行业的领先地位。
尺寸70mm x 57mm x 32mm (2.76” x 2.24” x 1.26”)
此款70W系列的LED电源最适用于大功率照明,如户外
照明,工程建筑照明以及各式各样筒灯照明。这些高密度
且高效率的产品通过0-10VDC的控制信号能稳定地调控
LED灯的亮度并确保不会出现闪烁现象。带有主动式的功率
因数校正功能,全球通用的交流输入电压。此款电源已通过
国际性的安规测试验证。
主要特点
• 效率高达90%或以上
• 可用0-10V进行调光,范围从10%到100%(符合IEC 60929 附录E的标准)
• 带有90-277VAC输入主动式的功率因数校正功 能
• 使用寿命长,较高的工作温度(壳温最高可达90°C)
• 高密度,采用硅胶封装,符合IP64标准
• 具有过压、过流、短路保护和自动重启等功能
• 产品已获得UL/c-UL/ENEC认证以及CE认证
70W恒流系列 – 大功率,小体积
此款电源系列的体积非常小。恒流输出规格从350毫安到1400毫安,输出电压规格从34伏到210伏,能稳定的调控LED灯的亮度并确保不会出现闪烁现象。最合适用于大功率照明,如户外照明,工程建筑照明以及各式各样筒灯照明。
主要特点:
• 带有主动式的功率因数校正功能,全球通用的交流输入电压
• 效率高达90%以上
• 输出端直流调光范围从10%到100%(符合IEC 60929 附录E的标准)
• 带有温度感应信号以监测LED温度过高从而减少输出电流
• 通过国际性的安规测试验证
• 具有过压、过电、过温、短路保护和自动重启等功能
• 工作温度:-30°C 到 90°C(壳温)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-6-16 19:40 , Processed in 0.032092 second(s), 20 queries , Gzip On.
