楼主: cosine
还有哪个GHOST好?
 楼主| 发表于 2012-12-2 08:48 | 显示全部楼层
回复  cosine
   测试机器还是找个精简版的用吧
benli 发表于 2012-12-2 08:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    精简版驱动不够,深度经常有部分设备驱动不起来.目前驱动精灵感觉不好用,找官网一个个下再驱动太费时间了,呵呵.
发表于 2012-12-2 08:53 | 显示全部楼层
风林火山老机用很好,就是驱动不是很全
发表于 2012-12-2 09:05 | 显示全部楼层
前几天,在网上发现了一个xp xp3的安装版,安装速度挺快的,半小时就可以装好,驱动用的是天空驱动包!
发表于 2012-12-2 10:00 | 显示全部楼层
问一低档问题:自己能不能做ghost版?就是我现在的电脑用安装版的装好了,并装上自己最需要的软件和驱动。ghost下来,下次系统损坏直接安装行不行?
主要是市面上的ghost版本太多不需要的东西
 楼主| 发表于 2012-12-2 10:02 | 显示全部楼层
blhbbb 发表于 2012-12-2 09:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    要安装俺不如用干净些的安装盘装了,呵呵,然后再自己一个个的上官网找驱动驱.用GHOST就是图了简单快.
 楼主| 发表于 2012-12-2 10:07 | 显示全部楼层
问一低档问题:自己能不能做ghost版?就是我现在的电脑用安装版的装好了,并装上自己最需要的软件和驱动。g ...
wangxiaoxiao 发表于 2012-12-2 10:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    当然可以,俺一直就是这么干的.目前是用手工GHOST建立最初的几个还原点.平时用MAXDOS8作一键自动恢复还原点.每月恢复一次更新杀毒软件后再备份更新还原点.一般我是建立3个还原点,装完XP/SP3/RAR/MAXDOS8作一个,然后上DRV还有IE8+FLASH PLAYER作一个还原点.之后装杀软和常用软件并打补丁,这时就用MAXDOS8作一键自动恢复备份了.如果发现驱动有问题想重新作就调第一个还原点重新作.如果想换杀软就调第二个还原点重新作.平时有问题调MAXDOS8的还原点恢复.
发表于 2012-12-2 10:37 | 显示全部楼层
   自己的电脑装好后驱动和软件后接着用GHost做个备份,需要时直接还原就行了,这样极快 ,还原时三五分钟搞定
发表于 2012-12-2 10:40 | 显示全部楼层
驱动的话,去自由天空下吧。。。很多克隆系统都是用它的驱动包的。。。。。自从番茄出了事后,很多论坛都不出克隆系统了。深度,雨林木风。。。。。。你若在迅雷下这些系统就小心有木马了
 楼主| 发表于 2012-12-2 11:34 | 显示全部楼层
驱动的话,去自由天空下吧。。。很多克隆系统都是用它的驱动包的。。。。。自从番茄出了事后,很多论坛都不 ...
rj7can 发表于 2012-12-2 10:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    自由天空在哪里?这倒是个不错的主意.用深度6.2装机,然后用驱动包驱动.
发表于 2012-12-2 12:24 | 显示全部楼层
熊来这里看看~~我一直都在用他的
http://bbs.winpe.cc/forum.php
GMT+8, 2025-8-18 22:39 , Processed in 0.038019 second(s), 26 queries , Gzip On.
