楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 播放器延时自停控制电路
发表于 2017-12-27 10:43 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-12-26 21:56
分立件的那个电路,就是两组延时电路串联控制,左边Q1 、Q2组成的延时电路延时时长较大,Q3 、Q4组成的延 ...
我看明白了Q1,Q2是怎么运作的,就是Q2集电极给出高电平后,Q3、Q4怎么做延迟器的具体运行过程还不太清楚。。。。还有D1、C2、C3的作用还请细细解释一下,谢谢三阿哥{:3_479:},咨询了一下其他人他们也不是特别清楚。。麻烦您一些时间吧{:3_479:}
发表于 2017-12-27 21:04 | 显示全部楼层
我用Multisim仿真了一下,发现在第一个延时器电容充电期间一直输出高电平呀,不是一个短的高电平脉冲啊
 楼主| 发表于 2017-12-28 12:55 | 显示全部楼层
185831905 发表于 2017-12-27 10:43
我看明白了Q1,Q2是怎么运作的,就是Q2集电极给出高电平后,Q3、Q4怎么做延迟器的具体运行过程还不太清楚 ...
Q3 、Q4组成的延时电路与Q1 、Q2组成的延时电路原理是一样的,只是把三极管的极性调换了一下。
14 楼链接里1 楼电路应该很好看懂吧,下面7 楼已经解释了他的工作原理,那个帖子的后面59 楼电路就是一个三极管极性相反的电路。
“D1、C2、C3的作用还请细细解释一下”
D1 是用来给C1放电的二极管,Q2 截止后,C1上的电荷通过D1 、R6 、R5 放电。
C2是直流隔离电容,Q2截止时集电极电位从接近地翻转为接近正电源电压,此翻转信号通过C2 耦合形成一个正触发脉冲,使得Q3 、Q4组成的延时电路启动,形成一个宽度大约1秒左右的正脉冲信号。
C3 、R10决定延时电路的延时时长。
 楼主| 发表于 2017-12-28 13:14 | 显示全部楼层
不建议使用仿真,即便通过了仿真,也不能说明你真正理解了他的工作原理。
4楼电路后来我实际试验过的,电路略加改动可以实现设计要求。
只是当初求电路的那位实际使用了CD4013制作,后来就没把实际测试的电路贴出来。
“一直输出高电平”是因为电路里少加了一个隔离二极管。
下面是实际测试的电路:
这个实际测试的电路里增加了一个隔离二极管D4,防止Q1 导通后输出电压经D3到信号输出端。
C2也换成了0.1uF,以保证可靠触发。
当电路里C1 选用10uF 时,延时时长大约22秒;47uF时,延时时长大约1分30秒。
发表于 2017-12-29 16:52 | 显示全部楼层
谢谢三阿哥,基本已经弄明白了,好厉害啊
就是C2耦合出高脉冲后Q4是如何完成充电自锁的,还不是特别清楚Q4的基极电流从何而来,是通过C3负极拉低电压吗?还请指教一下
如果不需要输出电压和LED灯,Q5是不是可以直接去掉啊
谢谢您
 楼主| 发表于 2017-12-29 21:51 | 显示全部楼层
185831905 发表于 2017-12-29 16:52
谢谢三阿哥,基本已经弄明白了,好厉害啊
就是C2耦合出高脉冲后Q4是如何完成充电自锁的,还不是特别清楚Q4 ...
可把C2 、R7理解为一个微分电路,Q2截止时上升沿经过微分得到一个触发脉冲,使得Q3 、Q4组成的延时电路启动。
“就是C2耦合出高脉冲后Q4是如何完成充电自锁的,还不是特别清楚Q4的基极电流从何而来,是通过C3负极拉低电压吗?还请指教一下”
正脉冲触发Q4导通后,Q3也会导通,C3两端的电压不能突变,此时可以认为近似短路,Q3导通输出的电压通过R10反馈给Q4 保持自锁导通状态,所以即使脉冲信号消失后,电路也会保持导通状态。
C3通过R10和Q4的be 结充电,经过一段时间后,C3上的电压越来越高,逐步接近电源电压,Q4的be 结上的电流越来越小,Q4逐步趋向于截止,Q3导通程度也降低,输出电压下降。
此时C3上的电压就会通过R11、D2放电,在D2上有约0.6V 的压降,此电压同时反向加在Q4的be 结上,使Q4加速截止,Q3也截止,延时结束。
延时导通的时间,由R10、C3 决定,按图中数据延时时长大概在1秒左右。
“如果不需要输出电压和LED灯,Q5是不是可以直接去掉啊”
可以去掉。
这个电路是按照别人的要求设计,播放停止后需要关闭外接的小功放电源,减少电源消耗。
回复 1 0
发表于 2017-12-29 23:04 | 显示全部楼层
谢谢三阿哥 讲的很清楚  给我很多启发 还有几个小疑惑麻烦指点下
1.仿真的时候我发现C1的负端最后突变至电源电压,然后就稳定不变了,这是因为其放电速度特别快导致的吗?(麻烦您细细讲一下C1的运作过程)
2.您刚才说C2 、R7理解为一个微分电路,我试了试将C2改成一个电阻,发现右侧的延时器一直输出高电压(其实和第一个问题重复了)
3.您在电路中引入了0V电源,为什么不直接接地呢?
谢谢您帮我这么多~
 楼主| 发表于 2017-12-30 21:50 | 显示全部楼层
1.仿真的时候我发现C1的负端最后突变至电 ...
1.仿真的时候我发现C1的负端最后突变至电源电压,然后就稳定不变了,为什么?(麻烦您细细讲一下C1的运作过程)
所以我不建议你使用仿真软件学习电路设计,你应该自己动脑分析电路里的各个零件的工作状态。
仿真软件经常犯愚蠢错误,初学者又不能发现,会误导你的判断。
(麻烦您细细讲一下C1的运作过程)
左边的电路与右边的电路原理是一样的,把上面26 楼的回复复制一下,略加修改括号里面的叙述和零件标号:
(按下按钮)触发(Q2)导通后,(Q1)也会导通,(C1)两端的电压不能突变,此时可以认为近似短路,(Q2)导通输出的(集电极电压接近0V)通过(R2)反馈给(Q1)保持自锁导通状态,所以即使(按键触发)信号消失后,电路也会保持导通状态。
(C1)通过(R2)和(Q1)的be 结充电,经过一段时间后,(C1)上的电压越来越高,逐步接近电源电压,(Q1)的be 结上的电流越来越小,(Q1)逐步趋向于截止,(Q2)导通程度也降低,(集电极)输出电压(升高)。
此时(C1)上的电压就会通过(R5、R6、D1)放电,在(D1)上有约0.6V 的压降,此电压同时反向加在(Q1)的be 结上,使(Q1)加速截止,(Q2)也截止,延时结束。
将C2改成一个电阻,就等于给Q4加上了一个直流偏置电压,Q4 、Q3就会一直保持导通状态。
“右侧的延时器一直输出高电压”很正常。
那个0V 是画图软件自带的,忘了去掉了。正电源是+5V,负电源相对于正电源就是0V。
至于接地,既可以根据需要正电源接地,也可以负电源接地,不见得非要负电源接地。
发表于 2017-12-30 23:43 | 显示全部楼层
谢谢三阿哥,为我一个初学者拿出这么多时间解释,太感谢了,还有几个问题请教
1.C2的作用明白了,但是为什么您要选择10nF啊,这个选择的标准是什么?
2.我刚才糊涂了。。没表述清楚,C2左侧电压从0V跳变到5V为什么会传递给右侧一个高电平脉冲,就是您说的微分电路为什么可以这么理解?
3.电路原理基本已经明白了,下面我想问一下电阻的选取,例如R1,R2选择1M与其它电阻相差很大,为什么这么设计呀?
 楼主| 发表于 2017-12-31 21:36 | 显示全部楼层
1.C2的作用明白了,但是为什 ...
随便填的。其实C2的选择范围很宽,从几千PF到1uF 间都可以,容量稍大些触发会更可靠,只要微分后的脉冲宽度低于延时输出脉宽就可以。
一般选择零件的参数时,考虑的是最常用的型号,这样的零件生产量大,价格便宜。
这个是晶体管开关电路的基础知识,你应该去翻书了解。Q2可以看成是一个开关管,R5 、R6是集电极电阻,Q2截止后会有一个充电电流通过C2,在R7上形成电压。
到图书馆去找本“晶体管开关电路”看看吧。
设计习惯而已。
用其它参数也可以,例如换成100K也能正常工作,只是电阻减小后,延时电容的容量要增大,大容量的电容往往体积也大,价格也高,而电阻的价格几乎与阻值无关,从成本上考虑,就会尽量用大电阻,小电容。
个人DIY 一般要根据自己手里现有的零件设计,我手里1M 的电阻很多,大电阻就会尽量用1M 的。大批量的工业民品生产,低成本也是主要考虑因素,节省一分钱就会产生很大的效益。
GMT+8, 2026-6-10 08:26 , Processed in 0.034085 second(s), 29 queries , Gzip On.
