查看: 2929|回复: 14
你发现没有?主板拆件有难度!
发表于 2012-12-4 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家手里都有些废电脑主板吧?我们有时需要从废主板上拆些原件!你发现没有?电脑主板上的过孔器件如电容、接口用烙铁、风枪很难拆下!貌似焊锡不太容易融化!用风枪有时把主板烤的都起泡了焊锡也不熔化!难道主板用的焊锡熔点高?还是PCB扎实把烙铁的热量分散了?都来说说!
发表于 2012-12-4 10:40 | 显示全部楼层
多层板散热非常快,另外焊锡也不一样.俺要拆就直接放煤气炉上烤...
发表于 2012-12-4 10:43 | 显示全部楼层
你跟那些做电子垃圾的学一下,直接放油里炸不就好了
发表于 2012-12-4 11:10 | 显示全部楼层
回复 1# 行云流水
    多层板散热非常快
发表于 2012-12-4 11:11 | 显示全部楼层
现在主板都是无铅焊锡,熔点高又是多层板。拆的时候加点有铅焊锡会容易拆些。
发表于 2012-12-4 11:16 | 显示全部楼层
无铅+多层板,拆装的都有难度。
不过,用MX500焊台,或者是有红外辅助加热的,就当我没说好了。
发表于 2012-12-4 11:39 | 显示全部楼层
拆用风枪,不难就是麻烦一点加热面积大点,不能在一个元件上吹,在元件周围也吹吹就行了。装用烙铁、时间长一点看锡有点往下掉就行了。单件,要多的话,电磁炉或煤炉上放个厚铁板,再用风枪一吹就下来了,我就是这样的
发表于 2012-12-4 11:54 | 显示全部楼层
散热是挺快的.不过用风枪还好.
不要对着吹,要不停移动均匀加热.
发表于 2012-12-4 17:04 | 显示全部楼层
天天在一线做维修,拆焊,bga等等之类没有任何难度,习惯了,麻木了。我的一点经验,现在主板,一个用了无铅,二,多层,过孔的话更是散热相当快.像摘io,网卡,电源主控等等qfn,tqfn之类封装的,如要直接风枪吹,的确有一点点难度,但如果你先用有铅锡加猪油 (bga专用焊油)用刀头拖焊一遍再用风枪吹。风枪吹时再来点技巧加上经验.拆电容,两脚加锡用刀头两边同时加热。一拔就出。拆mos也一样,先补锡两个脚,如果是大一点的mos,先加锡g,s两脚,再用风枪吹热再用刀头加锡d极,再吹,一样快到要命,还是那句老话,工多熟练而已,没有任何难度。
发表于 2012-12-4 17:29 | 显示全部楼层
    有MX500的主儿,还用上废主板上拆件吗?
GMT+8, 2025-9-11 14:46 , Processed in 0.050113 second(s), 27 queries , Gzip On.
