楼主: xiaomage
共享一下铁牛单片机配套源程序,另外求两种12864屏资料
 楼主| 发表于 2012-12-4 22:34 | 显示全部楼层
这个开发板的12864接口针对的应该不是ks0801控制器,而是7920,s6b0724之类的cog的12864
你需要自己重新 ...
文句子 发表于 2012-12-4 17:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
找到同一个公司出的另一款屏的资料WGM12864H
WGM12864H.pdf (1.02 MB, 下载次数: 423)
控制器说是ks0107的
如果按照ks0107的来试,该如何接到铁牛单片机这个板子上呢
 楼主| 发表于 2012-12-4 22:36 | 显示全部楼层
你没有把负压加上,而你开发板的18脚正好是空着的,你应该把液晶的18脚接个电位器试一下吧?
dianzichina 发表于 2012-12-4 22:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
"把液晶的18脚接个电位器"怎么接
发表于 2012-12-4 22:51 | 显示全部楼层
有种东西叫做杜邦线!
能叫开发板的相信io都可以单独引出来,不要盯着那个12864接口不放,最多用到它的电位器来调对比度
第二块屏是12864的可能性最大,应该优先用它调试,
发表于 2012-12-4 23:04 | 显示全部楼层
用第一块屏的话,你先核对引脚顺序是否和12864H一致:电源,地,负压输出
 楼主| 发表于 2012-12-4 23:46 | 显示全部楼层
文句子 发表于 2012-12-4 23:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵,杜邦线有的,就是给忘记了
发表于 2012-12-5 09:03 | 显示全部楼层
电位的一个脚接18,中间的抽头接3脚,电位器另一头接正电源,然后狂调电位器吧。应该能出字了。
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:06 | 显示全部楼层
dianzichina 发表于 2012-12-5 09:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好,晚上回去试一试
发表于 2012-12-5 09:13 | 显示全部楼层
上电后,对地有负压的引脚即为Vee,一般位于第18脚
如果符合上述描述的话,你的开发板就需要调整:电位器的接地的3脚要改为接Vee
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:59 | 显示全部楼层
如果符合上述描述的话,你的开发板就需要调整:电位器的接地 ...
文句子 发表于 2012-12-5 09:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
师兄,一般需要啥样的电位器?
发表于 2012-12-5 10:55 | 显示全部楼层
最大阻值能上K的可变电阻都行,就地取材,你开发板上不是有现成的么
GMT+8, 2025-8-26 05:02 , Processed in 0.041927 second(s), 29 queries , Gzip On.
