查看: 4043|回复: 10
,求教,关于开关电源扩流问题。
发表于 2012-12-4 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个12V5A的开关电源(三星的剪线电源)。要用于自己的HTPC(满载玩游戏,看高清65W左右,一般BT下载30W左右,一般只用于BT下载……)
这个电源超载能力太差了,电流在5.5A的时候就开始打嗝了。
由于HTPC外壳已经按照这个电源的体积设计好,并且开始制作了。
想问问能不能换一下功率管扩一下流?行的话,用什么代换?。不行的话,只能另外想办法了~
全貌
高压侧的开关管11N60C3的参数是600V, 11A,50W, 0.55Ω
低压整流管是两个mbr20100ct
      电压, Vrrm:100V
  平均整流正向电流 IF:20A
  正向电压 Vf 最大:0.95V
  电流, Ifs 最大:150A
发表于 2012-12-4 20:13 | 显示全部楼层
这个不是功率管的问题,是保护电路设定的最大电流值,改功率管是没有用的,另外一般情况下也不建议改保护电路,经常超负荷运行对电源是个很大的考验。
发表于 2012-12-4 20:16 | 显示全部楼层
可能单独换 功率管不行,还要换二极管,还有可能要重绕变压噐的
发表于 2012-12-4 20:41 | 显示全部楼层
看参数电源管应该不用换了,把电源管源级对地的取样电阻换小或并个0.47-1欧的电阻试试。
发表于 2012-12-4 22:23 | 显示全部楼层
这是一个整体的问题,最好的办法是换个大电源
发表于 2012-12-5 08:36 | 显示全部楼层
整体的问题,与其有时间整这个不如换板子,找个体积类似的
发表于 2012-12-5 08:51 | 显示全部楼层
回复 1# sdf15937
    换成一乐的imac电源不错,12*15a=180w
发表于 2012-12-5 09:05 | 显示全部楼层
减小取样电阻可以实现,mos、硅管不必换,要加强散热,不过只能增大少许,太多就要悲剧了
 楼主| 发表于 2012-12-5 17:01 | 显示全部楼层
cctv10 发表于 2012-12-4 20:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用了你的办法,效果不错!
加了一个1.5Ω的贴片电阻,电流能到7.5A(再高就没测了,自制的恒流负载的MOS已经热得受不了了)
不知道0.25W的贴片电阻功率够不够(原来的电阻估计是0.25Ω的,用胶封起来了,不知道多大功率的)
回复  sdf15937
fang316 发表于 2012-12-5 08:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    成本太高了啊~而且这个电源稍微大了点儿~
GMT+8, 2025-9-24 10:44 , Processed in 0.054318 second(s), 31 queries , Gzip On.
