查看: 3095|回复: 11
一乐三星充电盒测试~
发表于 2012-12-7 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一乐的充电盒到手了~
拆开测试~引出5v电源线和充电输出线~在输出正极和检测端接上一个2.2k电阻,其他未动~~
一乐的三洋浅蓝头一致性很好~三个电池电压相同3.73v~~三位半垃圾表测得~还有一块半旧moto手机电池 电池电压在  3.8v左右
就用它测试了~测试发现 充电全程为脉冲,下面是充三洋浅蓝头的照片~
发表于 2012-12-7 09:36 | 显示全部楼层
万用表是亮点,差点以为是FLUKE
发表于 2012-12-7 09:44 | 显示全部楼层
后面的电路图是这个板的吗?
发表于 2012-12-7 09:55 | 显示全部楼层
没有评测的结果吗?
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:32 | 显示全部楼层
后面电路图时324电量指示
评测结果吗?  还在充电中~
发表于 2012-12-7 11:10 | 显示全部楼层
我今天又测试了一下,充电截止电压不是一般的准确,我的垃圾UT61E量出来的结果是4.200V
发表于 2012-12-7 11:15 | 显示全部楼层
电流能不能改大大大大到3~5A,,,我已经收藏了.
发表于 2012-12-7 11:21 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2012-12-7 11:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   电流改1A的可以的,想改3-5A,估计充电板顶不住。
发表于 2012-12-7 11:28 | 显示全部楼层
刚刚试着把电流改为1A充电,(RS1并联一颗0.2欧的电阻)室温20度的情况下,充电20分钟,测试得出MOS管的温度是48度,夏天的话估计够呛。
发表于 2012-12-7 11:33 | 显示全部楼层
回复 9# yleee
    我的意思是同时改电阻和MOS.换大功率的MOS行不行得通?
我想自己试,能不能看看用的什么封装的MOS,型号有吗?
GMT+8, 2025-11-26 10:23 , Processed in 0.041201 second(s), 30 queries , Gzip On.
