查看: 2477|回复: 39
台式机的使用功率
发表于 2012-12-8 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到力创功率计,测了一下我的台式机:开机过程功率约70W,保留桌面不运行时约52W,关掉显示器(液晶)耗电约41W。待机耗电1.6W,显示器黑屏,电源灯由绿变橙色。关闭显示器,功率待机耗电1.4W,说明不工作时显示器耗电约0.2W(略小于,因为开着显示器功率在1.5W--1.6W变换)。运行winrar将含多个文件的文件夹压缩,耗电高达74W,cpu消耗经常达到99%(E5800,内存2G)。只运行kmplayer,看一个高清电影(1080),功率高达68W。同时运行这两样,功率最高达到82.3W。
问一下大家:还有那些程序特别消耗资源,耗电特别大?我想看看电脑最大耗电能达到多少?
发表于 2012-12-8 21:03 | 显示全部楼层
台式机电源不是标300多瓦吗,不可能才几十瓦吧?
发表于 2012-12-8 21:06 | 显示全部楼层
如果没有独立显卡的话,下载个鲁大师,然后温度检测-温度压力测试……
有独立显卡的话,下载个Furmark配合winrar测试。或者3Dmark系列软件来测试。
发表于 2012-12-8 21:12 | 显示全部楼层
我的主机工作时60~110W
回复 2# 社建电子
    300多w 是保证其有足够的余量来维持输出电压稳定,并不一定就会用到 300w 的功率,
发表于 2012-12-8 21:13 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2012-12-8 21:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    集成显卡的的确能做到几十瓦。
主板(包括集成显卡,声卡,网卡)30W,硬盘5W,处理器25W(不要怀疑,中低端CPU实际功率就这么点儿,甚至更低,虽然都是标65W),内存3W,其他2W(风扇,键鼠等)
光驱10W(疯狂读碟或刻碟的时候才会有)
发表于 2012-12-8 21:21 | 显示全部楼层
回复 1# wangxiaoxiao
    下个小软件就可将CPU用到100%
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:22 | 显示全部楼层
这个功率看来没问题。我是想问问有没有别的耗电多的运行程序,测测看看最大能到多少?集成显卡。要不让光驱运行?
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:26 | 显示全部楼层
回复  wangxiaoxiao
    下个小软件就可将CPU用到100%
benli 发表于 2012-12-8 21:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
看来要是功率最大,还不仅仅是cpu的问题。看winrar运行时可以达到99%,但功率不超过74
发表于 2012-12-8 21:27 | 显示全部楼层
曾经测量过我的电脑主机一般也就是在150-200ma左右的电流,没有功率计。
GMT+8, 2025-8-19 08:50 , Processed in 0.047036 second(s), 31 queries , Gzip On.
