查看: 27709|回复: 55
出点小模块 3R33的升级代替品
发表于 2012-12-9 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
出一点小模块。
第一个是KIW-3312S 内部芯片为IRF 3802A 双路
模块参数:
体积:长29X宽21X高10
输入电压:5-21V
输出电压:3.3V+1.2V双路
输出电流:5-6A
使用时必须在输入输出端子上接1000uF左右的电解电容并且并联陶瓷电容MLCC减少纹波
IR3802A芯片参数:
输入电压:2.5V to 21V
输出电压:0.6V to 12V
额定电流:6A
开关频率:300kHz
模块为日本进口拆机件
宽幅输入:2.5V 至 21V
宽幅输出: 0.6V to 12V
额定电流: 6A
开关频率:• 300kHz
此为网友改装的帖子供参考,也感谢此贴的发布者提供
http://www.ctwxd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7556
第二个是YEC SD200
全屏蔽,散热好,对其他电路干扰少,开关频率高,效率高,IC为MP1583DN。此模块保质,不修改时,默认输出3.3v 3a。由于是新模块,资料比较少,适合有一定改装模块水平的爱好者购买。
纹波小于kis3r33s一倍,大约15mv。
YEC这家公司也是YDS505等著名模块的爸爸,很罕见它生产这么小的模块,还是大电流的。
此模块可以并联。
输入电压:4.75~23v
开关频率: 385k,KIS-3r33s为340k。
输出电压:1.22v~21v,默认输出3.3v
电流:3A
尺寸(mm):16.7*10.7*25.2
也发一个网友改装的帖子,还是感谢这个网友的技术提供。
不管怎么样感谢你看完以上的介绍,若是喜欢,请移步到http://xhyx.taobao.com咨询,或者跟帖咨询都可以。
 楼主| 发表于 2012-12-9 13:45 | 显示全部楼层
T2DvqxXntbXXXXXXXX_!!325437884.jpg T2Xma0XoNaXXXXXXXX_!!325437884.jpg T2V4JXXodOXXXXXXXX_!!325437884.jpg
发表于 2012-12-9 13:46 | 显示全部楼层
无价之宝。。。。。。
发表于 2012-12-9 13:49 | 显示全部楼层
3r33之所以会流行起来是因为他的白菜价。
买一个这个当年可以买3个 3r33了
 楼主| 发表于 2012-12-9 13:59 | 显示全部楼层
回复 3# hw1999
   嘿嘿,价格在网店里。.....  都是2.7元一片的
 楼主| 发表于 2012-12-9 14:00 | 显示全部楼层
回复 4# 72hour
   现在都差不多了,都那样的价格...
 楼主| 发表于 2012-12-9 14:02 | 显示全部楼层
YEC SD200 改装贴忘记发了...  http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-42163.html  这个就是
发表于 2012-12-9 14:03 | 显示全部楼层
之前1.6元买了10个还放着呢
发表于 2012-12-9 14:27 | 显示全部楼层
白菜价的3r33没买,涨价的3r33就更不会买了
 楼主| 发表于 2012-12-9 14:39 | 显示全部楼层
回复 9# 51show
   买不买不要紧.关键我发了,若不买顶贴我欢迎,但是,也请您和楼上的那位坛友给我最起码的尊重
GMT+8, 2025-9-24 10:35 , Processed in 0.052331 second(s), 21 queries , Gzip On.
