楼主: qrk123
改装了一下UPS,请高手们指点一下这样能否可行
 楼主| 发表于 2012-12-15 13:22 | 显示全部楼层
有煮水的声音就说明充过了,这种免维护电池忌讳这么充电,充电电压一定要限制在2.4V/节以下。
这些换下来的 ...
barracuda 发表于 2012-12-14 17:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你所说的安全阀是指电池顶部哪个几盖盖吗?如果是,到时想打开来,加些市面上卖的电池水下去,可以吗?
发表于 2012-12-15 22:35 | 显示全部楼层
回复 11# qrk123
    对,就那几个盖子。可以用汽车用的电池补充液(一定不是电池原液),先把电池放光,然后加进去,加到电池极板基本被水淹没,静置24小时,如果有条件可以抽一下真空保证电解液的浸润,然后开盖充吧,充到电压不变了,而且开始冒泡了就可以结束了,把安全阀安回去就行了。不过这方法不一定管用,毕竟UPS的电池基本已经到达浮充寿命,能不能成就看运气了
 楼主| 发表于 2012-12-15 23:54 | 显示全部楼层
回复  qrk123
    对,就那几个盖子。可以用汽车用的电池补充液(一定不是电池原液),先把电池放光, ...
barracuda 发表于 2012-12-15 22:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    明白了,谢谢你的回答!!其实哪几个盖子可不容易打开呢,有机会尝试一下。也懂了一些这方面的知识,感谢!!
发表于 2012-12-16 20:42 | 显示全部楼层
这个确实应该很老了。我是在ups里打杂的。铅酸蓄电池充电电压27.2,你说的后面充电会响,那估计是电池老化过头了,电压也肯定不对。现在我们公司的充电板都有软件过压保护和硬件过压保护……你就搭个小电路做个硬件过压啊
发表于 2012-12-16 20:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-16 20:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-17 10:49 | 显示全部楼层
认识一下,这东东还没有摸过。
GMT+8, 2025-8-26 01:43 , Processed in 0.043999 second(s), 24 queries , Gzip On.
