查看: 1094|回复: 11
求助485通讯问题
发表于 2012-12-14 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用单片机做过485通讯的吗?我参考很多例子,就是通讯没有数据。一是我用电脑接收时,电脑没接收到单片机发来的任何信号。二是两个单片机之间通讯也没有收到?想问问谁有成功的例子,可以参考下??
发表于 2012-12-14 15:30 | 显示全部楼层
你的硬件都有什么
我曾经做过单片机内部usart +max485芯片 =====  电脑 usb转usart 转485  这样通讯的
发表于 2012-12-14 15:48 | 显示全部楼层
有没有测试485模块之间的通讯是否正常
发表于 2012-12-14 16:33 | 显示全部楼层
先把两头485去掉,确认主要硬件和程序没问题,然后再考虑485相关的。
发表于 2012-12-14 21:07 | 显示全部楼层
友情帮顶
发表于 2012-12-14 21:29 | 显示全部楼层
485/232/ttl都是硬件上的区别,软件上差不多,只是485是半双工而已,还是先查硬件吧。
发表于 2012-12-14 22:30 | 显示全部楼层
我这有485程序和例子 我没时间跟你讲了 加我QQ:627255898 QQ上我告诉你怎么做485发送时不能接受接收时不能发送 发送时需要把485芯片调成发送模式然后当串口用就可以
不发送时调整成接收模式就行了
就是串口一样用
 楼主| 发表于 2012-12-15 07:42 | 显示全部楼层
回复 2# pfg20999
    我就是这么来的,自己做了个232转485的;直接和单片机通讯的,单片机P30 P31是485的接收和发送,还有个脚是控制使能的吧,通讯不上,也不清楚是不是我硬件问题,
 楼主| 发表于 2012-12-15 07:43 | 显示全部楼层
回复 3# slsdz
    等等我测测
回复 5# xiao12
    谢谢
GMT+8, 2025-8-20 17:50 , Processed in 0.054940 second(s), 32 queries , Gzip On.
