查看: 1230|回复: 13
这个软件哪有 每次插优盘和读卡器就提示
发表于 2012-12-14 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
另一个电脑就没有提示。
发表于 2012-12-14 17:15 | 显示全部楼层
下个驱动精灵搞定
发表于 2012-12-14 17:20 | 显示全部楼层
这个不是软件实现的,是因为你这台电脑的USB口是1.1 的,2.0的设备插上去就会有这提示,另外一台电脑是 USB 2.0的,插2.0的设备就不会有提示~~
 楼主| 发表于 2012-12-14 17:50 | 显示全部楼层
主板上背后就有2个USB接口,一个无线鼠标接收器,一个插HUB【一分四】,
估计是HUB问题,上面插了上网卡、优盘、蓝牙适配器、
发表于 2012-12-14 18:36 | 显示全部楼层
有的主板bios被设置为1.1了 改为2.0就可以了
发表于 2012-12-14 19:23 | 显示全部楼层
USB1.1的主板插入2.0的设备就会出现这个提示的
发表于 2012-12-14 21:10 | 显示全部楼层
如果不是接口和设置的事,就是电源不足的事。
发表于 2012-12-14 21:27 | 显示全部楼层
换个好hub,好多1.1的hub都冒充2.0的。
发表于 2012-12-14 22:11 | 显示全部楼层
要么就是你用过安国的U盘量产工具,   有个驱动要卸载, 否则所有USB都没这个提示了, 托盘图标也不会出现
发表于 2012-12-14 22:17 | 显示全部楼层
买块2.0USB 的扩展卡。就解决了
GMT+8, 2025-8-20 17:54 , Processed in 0.057554 second(s), 35 queries , Gzip On.
