查看: 2168|回复: 10
想找一个KSS-121A光头,谁有啊?请报价。
发表于 2012-12-15 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-12-16 06:45 | 显示全部楼层
淘宝看看有没有?
 楼主| 发表于 2012-12-16 08:05 | 显示全部楼层
淘宝上只搜到3个,都是100元以上的。
发表于 2012-12-16 10:18 | 显示全部楼层
lguiye 发表于 2012-12-15 10:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这种旧型号的光头很难买到新的,拆机货靠不住,还不如想办法用常见的其它型号光头代换。
发表于 2012-12-16 10:21 | 显示全部楼层
搜了一下,有人用其它型号代换成功:
来源:  作者:四川 黄耀慧
笔者于去年初从华中电子商行邮购了四台日本产有故障的CD机,型号分别为天龙的DCD-900, DCD-1500,安桥的C-500X, C-300X,其故障均为光头者化,不能工作。其光头型号为心S-121A和KSS-123A光头,因购不到同型号光头,于是用KSS-210A光头代换进行试验,取得成功,特将改造、代换方法介绍给大家。 以DCD-900机改造为例:代换接线见图1.因123A121A激光管控制与210A光头不同,还应将主板上LD的插座(图3)接线断开,改为图2所示电路。 机芯的控制电路一一对应改装即可,但进出仓电机一定要换上原机的电机,否则可能出现进出仓无力的现象,电路改好后,即可将机芯装人机内,开机,看激光是否正常,若放入光盘,光盘已能旋转,但读不出,可调主板上的TO和FO,最主要的还是TO可调,光盘最好用正版质量好的进行调试。以上是我改装DCD-900及DCD-1500的方法,若有不当之处.请予指正。
 楼主| 发表于 2012-12-16 12:08 | 显示全部楼层
搜了一下,有人用其它型号代换成功:
来源:  作者:四川 黄耀慧
笔者于去年初从华中电子商行邮购了四台 ...
3AG1 发表于 2012-12-16 10:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢你的资料!我先找这个光头看看,找不到再代换。
发表于 2012-12-16 12:30 | 显示全部楼层
以前都想扔的,这个我有的,而且好多个,但是不再身边,但都是拆机的
 楼主| 发表于 2012-12-16 12:33 | 显示全部楼层
农村人 发表于 2012-12-16 12:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    麻烦找找看,可用的话真的太好了。
我有KSS213C,带架带主轴电机,共8套全新。
 楼主| 发表于 2012-12-16 16:01 | 显示全部楼层
lihongran 发表于 2012-12-16 12:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    能直接代换吗?对这些老光头不是很懂。如能直接代换那真是太棒了!
GMT+8, 2025-8-20 17:57 , Processed in 0.053021 second(s), 34 queries , Gzip On.
