查看: 4857|回复: 9
工厂定制的A1321发热芯限时促销
发表于 2012-12-16 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://item.taobao.com/item.htm?id=19768068996   淘宝链接
现在限时促销10根60元非偏远天天或者中通12元,偏远的发平邮,现在开始销售21号停止促销,21号统一发货。
工厂定制的白光发热芯,参数和白光a1321一样的,没有标签实物图片10元一只不要问国产还是进口的我不知道,尺寸60mm*3.8mm  加热电阻在2.5-4欧姆都有。控温电阻在45-55欧姆
IMG_4932_调整大小.JPG IMG_4936x_调整大小.jpg IMG_4936_调整大小.JPG IMG_4935_调整大小.JPG IMG_4934_调整大小.JPG IMG_4933_调整大小.JPG IMG_4937_调整大小.JPG IMG_5026.JPG IMG_5025.JPG IMG_5021.JPG
发表于 2012-12-16 11:08 | 显示全部楼层
楼主还没有卖完啊???
 楼主| 发表于 2012-12-16 11:08 | 显示全部楼层
A1321   产    品   主   要   参   数
1.瓷体长度60mm±1mm。
2.直径3.8±0.1mm
3.加热功率在50W。使用电压24V,直流,交流都可用。
4.加热电阻在2.5-4欧姆都有。
5.控温电阻在45-55,40-45,55-65阻值段都有。
6.瓷体在裸露空气中,通24V电时,10秒钟,磁体表面温度可以达到1000多度。
7.加热快,控温精度高,寿命长等优点。
A1321 陶  瓷  发  热  芯  适  用  领  域
1.防静电恒温烙铁专用发热芯,适用烙铁型号为(使用进口发热芯的):936、937、938、fx888等,同样适用于国产各种品牌恒温焊台、无铅焊台。
2.可用于900,907的手柄发热芯。
 楼主| 发表于 2012-12-16 12:38 | 显示全部楼层
回复 2# PCBBOY1991
    朋友这个是刚刚到的货。
发表于 2012-12-16 12:51 | 显示全部楼层
这个发热芯不错,价廉物美,买过2次了。
发表于 2012-12-16 12:57 | 显示全部楼层
好想进!手头紧,流口水,帮顶
发表于 2012-12-17 23:36 | 显示全部楼层
拍了10根,顶一下。
 楼主| 发表于 2012-12-20 19:37 | 显示全部楼层
促销还有最后一天了
发表于 2012-12-20 20:28 | 显示全部楼层
我的白光芯用了10年都没坏过。
发表于 2012-12-20 21:21 | 显示全部楼层
卖10只,赶末日
GMT+8, 2025-9-24 08:51 , Processed in 0.058710 second(s), 29 queries , Gzip On.
