楼主: 无锡风
“触摸开关”和“感应开关”的请教
 楼主| 发表于 2012-12-18 12:01 | 显示全部楼层
可以试试合泰的BS80XB系列触摸芯片。曾经关注过但没用过。淘宝上有卖,也不贵
WOSS1001 发表于 2012-12-18 09:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢!
发表于 2012-12-18 12:20 | 显示全部楼层
回复 21# 无锡风
一乐老王好像有热释感应开关卖,貌似可以直接用
 楼主| 发表于 2012-12-18 13:28 | 显示全部楼层
回复  无锡风 一乐老王好像有热释感应开关卖,貌似可以直接用
fujiachun 发表于 2012-12-18 12:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 傅老师!
“热释感应开关”?
记得很早在 CT时买了几个,一直没有使用——很大的个,不合适罢?
发表于 2012-12-18 16:15 | 显示全部楼层
如果我会编程序,就“好了”。
无锡风 发表于 2012-12-18 12:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   老冯你玩单片机那么久不会编程么?
发表于 2012-12-18 16:35 | 显示全部楼层
回复 23# 无锡风
您需要很小的?如果触摸的,记得电子报有过直接使用CMOS电路的,利用人体感应的电压来触发。或者使用场效应管(这个管子估计不好找了)。等我回去找找看
发表于 2012-12-18 16:42 | 显示全部楼层
AVR基本都可以,而且ATMEL还提供了Qtouch的库。具体的查下你手上AVR的最新版器件手册就知道了。
另外,ATMEL的官方网站和器件手册都换风格了哈。
发表于 2012-12-18 18:21 | 显示全部楼层
既然用单片机了,就别再考虑硬件了,
在单片机程序上想办法
发表于 2012-12-18 18:25 | 显示全部楼层
你可以考虑试试那个LED测光的电路,或者用光敏电阻,结合单片机来实现.
发表于 2012-12-18 18:45 | 显示全部楼层
就是,用光敏电阻做一个触发延时电路
发表于 2012-12-19 13:38 | 显示全部楼层
我说的“感应开关”,就是那种利用人体接近感应、来控制开关的方式
——譬如,手靠近就开一下(几秒钟后 ...
无锡风 发表于 2012-12-18 06:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    明白了。你想要的开关是非接触的感应开关,当手距离感应电路5 ~ 10公分时,感应电路动作翻转。
想了一下,能够实现的方法有:1. 红外管发射/接收方式,根据探测距离的远近,发射与接收管的夹角大致在30 ~ 45度间,优点是可靠性较高,缺点是发射接收管要外置,外观不好处理。
2. 光敏器件感应方式,优点是电路简单成本低,缺点是对环境光照要求高,晚上光照不足时灵敏度较差。
3. 微波多普勒雷达检测方式,当然了,由于检测距离比较近,不需要微波那样太高的工作频率,优点是不用考虑外观,电路完全内置,电路也比较简单,缺点是容易误触发。
GMT+8, 2025-8-19 03:11 , Processed in 0.038282 second(s), 27 queries , Gzip On.
