查看: 4960|回复: 14
[其他综合] 用单片机控制48V电压的通断,用什么方式稳定一些?
发表于 2012-12-17 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了一下48V直流电带载1A左右电流,手动断开时拉弧还挺严重,想用单片机根据设定的程序进行通断的切换,应该用继电器还是三极管比较好?单片机与被控制电路不隔离共地行不行?有什么好的方案请指教一二,谢谢大家。
发表于 2012-12-17 22:42 | 显示全部楼层
继电器,隔离
发表于 2012-12-17 22:43 | 显示全部楼层
固态继电器最好
 楼主| 发表于 2012-12-17 23:06 | 显示全部楼层
固态继电器最好
ldwlj 发表于 2012-12-17 22:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    手里只有交流固态继电器。要是用mos怎么样?
发表于 2012-12-17 23:25 | 显示全部楼层
开关速度要求不高时,光耦+MOS管比较稳妥。
发表于 2012-12-17 23:35 | 显示全部楼层
用三极管好。
担心管子短路,不受控,就再加个继电器。控制接通顺序。就绝对可靠了
发表于 2012-12-18 00:13 | 显示全部楼层
回复 4# 灰太狼8888
    mos没玩转,单片控制啥直接5V的信号继电器,基本够用了
发表于 2012-12-18 00:30 | 显示全部楼层
看你带什么负载!如果只是指示灯 led一类的不存在什么干扰就不需要光耦!直接I/O驱动三极管共地接法驱动负载!如果是继电器电机什么的一定要注意隔离!光耦!共地的话注意抗干扰!
发表于 2012-12-18 16:18 | 显示全部楼层
1A的电流要小心选材哦
发表于 2012-12-18 16:34 | 显示全部楼层
什么负载?
要求高就光耦隔离,继电器和MOS管串联同时开关
GMT+8, 2026-1-30 16:20 , Processed in 0.036968 second(s), 27 queries , Gzip On.
