楼主: 无锡风
“光纤入户”带来的“新问题”?!
发表于 2012-12-20 15:11 | 显示全部楼层
三网合一啊
 楼主| 发表于 2012-12-20 21:08 | 显示全部楼层
冬至夜,世界末日前夜的网速: 宽带测速.PNG
一下子,低落到只有昨天的1/3 ?!
发表于 2012-12-21 00:27 | 显示全部楼层
回复  QDHAM
    我有二个也是,谁有JJ(BIN),我刷一下,网上找了二次不对。
无锡银鱼 发表于 2012-12-20 09:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   老大拆开看看你就知道了,有物件你再决定怎么搞。我们这运营商TMD玩阴的,直接就是向厂家订购被阉了的太监猫,没有家伙怎么玩火。那么大的壳子里面空劳劳的,玩不了火。
发表于 2012-12-21 08:57 | 显示全部楼层
冯老师,我来给您说说吧:
首先,我家里用的就是光纤入户,没有用广电的机顶盒,是用的IP网络看网络电视 直播。
之所以要推广光纤入户是为了为以后带宽升级准备的。从世界上各个国家的接入带宽来看,我们国家的是非常低的,因为我们国家地理广阔,要把网络建设覆盖起来是十分困难的,当然还有技术和经济上的原因,在韩国,10M才叫做“宽带”,而在我国,512K就是当初制定的宽带标准了。我国的家庭上网,经历了MODEM拨号(最高56Kbps)、ISDN(最高128Kbps)和现在用的ADSL(非对称用户数字环路)用的都是一电话线接入家庭,因为即使从今天看来,电话线也是一种最广泛入户的解决最后一公里的方法,之前还有技术研究电力线接入和有线电视线接入,但都因为要对原有系统改造,而使用电话线,只要在线路两端换不同的设备就可以实现。但是由于电话线是为模拟信号设计的传输链路,现在要用他来传输数字信号,就存在一些问题了,例如距离和抗干扰问题导致传输中的损耗,经过实践,发现使用电话线作为接入介质,最高速率只能达到6Mbps。因此,在新小区或有条件的小区,运营商都准备把光纤入户作为首选,而光纤的数据传输率是目前来说最高的(理论根据奈奎斯特定律很香农定律分析,实际上也是如次,我自己也有这方面的实验结果,我有光纤熔接机和相应的设备)。以后的运营商想要升级为6M以上的速率,只有依靠光纤入户(有的小区也有采用LAN接入,用双绞线入户,这种方法通常是二级货三级接入商的做法,他们是从一级接入商出批发一定的带宽通过路由器和交换机建立一个小区LAN,用户没有自己的公网地址)。
其次,您说的,光纤入户后就要使用光猫的问题,确实如此,我家现在是新小区,只有两对光纤进家,一对是电信的,一对是联通的,没有电话线,想要打电话,就必须向运营商申请电话业务,把电话机插在光猫上。这就带来两个问题,一是您说的停电电话就打不了的问题。二是如果换运营商,比较麻烦,例如我家,除了选择电信和联通以为,第三家(如果有的话)就进不来了,除非这家运营商和小区物管协商重新铺设光纤和安装设备。三是如果电话和宽带不是同一运营商,这个光猫还不止一个。好在,现在我家不用固定座机,三口人,三 个手机,家里的座机也是个GSM座机,所以暂时不涉及到这个问题。如果你家里原先就有电话线,而现在又增加了光纤入户,完全可以电话用原来的线,宽带用光纤(就看运营商肯不肯了,可以力争一下的)。
第三,关于无线的问题,我选的是独立的光猫,没有路由和无线的功能,光猫就出一根双绞线,我再接路由器和AP,通常,都是同时开的,并且是终年不断电的。至于辐射的问题,目前我还木有考虑这么多。
第四,也就是您说的第三点,我自今年广电的数字电视到期后就没在缴费了,而是买了一个网络机顶盒,天敏的T6,用无线和AP连,除了在线视频例如PPTV、奇异等还可以通过HDPfans客户端收看电视直播,画质的话,主要看网速,如果是看原先有线数字电视提供的基本包(中央1-15台,各省卫视)的话,由于服务器源比较多,画质十分令人满意,换台也就1秒以内的缓冲,如果看凤凰卫视、CHC和中央数字付费节目(当然用这个网络机顶盒是不用付费的)就要缓冲几秒了,有时候还有一些意外:当搜到特殊服务器滴时候,可以看台湾中视、华视、民视等节目,当然,看这些“额外”的节目画质就差一些缓冲时间也就长一些,当然,如果您家里有电脑在下载大数据量的时候,所有的频道画质就不好了,缓冲也长了,我估计这个机器会根据网速 调整画质以满足播放的流畅。
11月小米发布小米盒子,我本来看好这个,无奈没有抢到,现在通过看测评,确实是个好机器,但就是由于它的“好”触犯了广电的红线,被广电总局下令彻查,所以,盒子无限期延迟上市,估计将来上市,也就不是当初的“盒子”了。
这些是我用下来的一些体会,希望对您有帮助。
发表于 2012-12-21 09:43 | 显示全部楼层
回复 34# 穷人
你考虑过容灾问题吗?停电、停网、终端故障,任意一个都是灾难性事故,偏偏这种事故的概率还不低!
发表于 2012-12-21 10:12 | 显示全部楼层
回复  穷人
你考虑过容灾问题吗?停电、停网、终端故障,任意一个都是灾难性事故,偏偏这种事故的概率还 ...
袋鼠制作 发表于 2012-12-21 09:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我没搞懂你提的问题,我是家用,即使停电、停网、所有设备都坏掉,就i算是地震、飞机撞大楼,对我家里的信息系统造成的损失,对我来说是没有丝毫影响的,我家里没有IDC,就只有一些论文总结啥的还有点照片,都拷在移动硬盘上备份了。就算是全毁了,也不会令我想到去跳楼。这是家用,不像你们专业人士,存储和传输的是关乎党和国家的重要数据或是影响中国人民生存的数据,这当然要考虑的长远一些。
况且,我从事的工作——办公室里有大型不间断电源,双线路供电,还有备用柴油机发电(虽然一次也没有用过),DELL114T磁带备份和异地存储,也只被信息部和安全局信息系统保护等级定为一级保护,也就是信息系统受到损坏后只会对单位、法人的局部利用造成损坏而不会对国家安全、社会秩序和公共安全造成损失。
发表于 2012-12-21 10:47 | 显示全部楼层
回复 36# 穷人
我这里平均每年停电7次,停网1次,终端损坏2次。数据、信息可以无所谓,但你能保证不需要发求助信号吗?对许多人而言,固定电话就是为了求助而生。
 楼主| 发表于 2012-12-21 11:53 | 显示全部楼层
谢谢 李老师详细的分析!
光纤通信,是技术进步。对此我并无异议,亦是非常欢迎的。
其它都不是大问题,只是电话线以后“必须”通过“光猫”——运行商普及光纤之后,要拆除原来的电话线路。
这方面,我和 袋鼠制作兄的观点是一致的——我保留电信的固定电话,就是为了“多一重紧急时的通信可靠性”,虽然这个固定电话、一个月没有几个电话——这方面,可能年轻的朋友“无所谓”?
好在,最多亦就是一、二年的时间后,我必须离开无锡到上海区定居......
估计,逃过了今天的“世界末日”,近一、二年、我还能“挺过去”!
我在这个帖子里提及的这些问题,是想说:我们的设计人员,在系统设计时、能否真正“以人为本”?
我在学校里读书时的专业是“通信”——工作后搞的是铁路信号,后来搞自动控制——对于系统的安全性、可靠性、稳定性,都需要(必须)全盘考虑。
从上面的宽带测速结果来看,世界末日的影响“已经过去”了。
发表于 2012-12-21 12:16 | 显示全部楼层
谢谢 李老师详细的分析!
其它都不是大问题, ...
无锡风 发表于 2012-12-21 11:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    从大趋势来说,光纤取大双绞线已经是不可避免了.双绞线所谓的稳定性唯一的体现就是局端馈电.这种方式大灾是靠不住的,中间线路以及局端机房只要一出事就全完.小灾所能对付的也就是停电或是局部的一些问题.个人认为要想靠谱弄台延时长些的UPS还要更顶事些,当然有条件弄台汽油或柴油发电机就更保险了.从一般来说灾后求援前72小时最宝贵,所以只要家里备的后备食物/水/能源/照明用具有72小时的备份就差不多了.要再保险只能弄个电台了,呵呵.
您所说的可靠性如果要用双线路来维护,从一个工程系统来说是要考虑其经济性的,也就是出问题的概率乘以出问题时的可能损失得大于备份系统的成本才是划算的.在当前使用固定电话的人越来越少(很多保留电话就是为了用ADSL宽带),保留双绞线系统的成本就会越来越高,当到达一个临界点时,这个系统被淘汰就是无法逆转的了.此时就应该换用其他的方式来保证稳定性.比如用户端后备电源之类的东西.现在的移动固话(装SIM卡的固话),内部多设计有一组电池,容量约为600mAh吧(这两天刚买了一部,准备给老家的老人用),实际就是为了应付停电.
发表于 2012-12-21 16:25 | 显示全部楼层
对于第一:可以添置备用电源来解决。
第二:无线功能可以进入机顶盒关闭无线路由的功能的。
第三嘛,也可以充当日常电视的观看的,还可以回放的哦。回放的时间根据其套餐的类型可能会有1~7天的区别。
GMT+8, 2025-8-19 03:12 , Processed in 0.036286 second(s), 29 queries , Gzip On.
