楼主: ylwwp
电阻电容求打包!
 楼主| 发表于 2012-12-23 18:19 | 显示全部楼层
回复 11# 非凡电子
    能确认的如下:
220K-0603的1盘、4.7M-0603的1盘、47K-0603的1盘、620欧-0603的1盘、6.2K-0603的1盘;
1.0欧-1206的2盘、1.5欧-1206的1盘、10欧-1206的1盘、1.8K-1206的1盘、100K-1206的1盘、30K-1206的1盘、33K-1206的1盘、39K-1206的1盘;
1.2K-0805的1盘、1.3K-0805的1盘、1.8K-0805的1盘
合计17盘,17*6.00+18.00(快递按3公斤计费)=120.00
请确认。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-23 18:21 | 显示全部楼层
回复 16# 非凡电子
    抱歉电容没你那几种。
 楼主| 发表于 2012-12-23 18:26 | 显示全部楼层
回复 15# 社建电子
    按你的要求:目前能确认的是1.0、30K、100K三种,请确认是否换其它或放弃。谢谢。
 楼主| 发表于 2012-12-23 18:32 | 显示全部楼层
回复 18# yleee
    抱歉,只有10欧一的:1.5、1.0两种了,数量分别17\5盘;1M以上的没有。谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-23 18:35 | 显示全部楼层
回复 19# 上林
    你好,剩下约7~9种,如LS的那些不要了,品种会多几种。谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-23 18:37 | 显示全部楼层
回复 20# treeyan
    你好!贴片的电阻品种只有8种左右了,贴片电容盘数多的还在,其它二极管、可控硅等多多.....
发表于 2012-12-23 18:51 | 显示全部楼层
回复  上林
ylwwp 发表于 2012-12-23 18:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    定下来通知我
发表于 2012-12-23 22:00 | 显示全部楼层
你好,我的最终订单:
1.0欧-1206的2盘、
1.5欧-1206的1盘、
10欧-1206的2盘
1.2K-0805的1盘、
1.3K-0805的1盘、
1.8K-0805的1盘
47K-0603的1盘
6.2K-0603的1盘
 楼主| 发表于 2012-12-23 23:16 | 显示全部楼层
回复 28# 非凡电子
    确认,共10盘,带快递费合计75.00.谢谢
发表于 2012-12-23 23:18 | 显示全部楼层
电阻
1           1 Ω /1206                                  10                                               6.00
3       1.8KΩ /0805                                    2                                               6.00
4       1.5 Ω /1206                                   19                                               6.00
5       1.8KΩ /1206                                  10                                               6.00
9      100KΩ /1206                                  15                                               6.00
楼上如果没有其他朋友需要,剩下的,都要了。
GMT+8, 2025-9-24 14:53 , Processed in 0.042630 second(s), 17 queries , Gzip On.
