楼主: 社建电子
请教一个问题:怎么才能防止别人复制卡上的MP3歌曲
发表于 2012-12-25 22:01 | 显示全部楼层
Setong.rar (1.32 MB, 下载次数: 6)
刚才下到的,不止到行不行,我没有插卡的音箱。你试试看。如果选择隐藏加密电脑上就完全看不到了~
发表于 2012-12-25 22:05 | 显示全部楼层
刚才试了一下下,隐藏加密之后,歌曲可以再手机的音乐播放器里面找到,但是用文件管理器就找不到了
发表于 2012-12-25 22:34 | 显示全部楼层
其实他的方法很简单,我研究过,其实就是用了一个windows目录漏洞,加密了目录
 楼主| 发表于 2012-12-25 22:35 | 显示全部楼层
回复 22# sdf15937
    谢谢了,明天试试!
发表于 2012-12-26 00:31 | 显示全部楼层
是不是建立了畸形目录了 之后把文件放进去
windows访问不了
手机就能访问了
发表于 2012-12-26 02:04 | 显示全部楼层
http://www.lcdhome.net/html/201210/225752.html
加密内存卡TF卡歌曲或资料拷贝出来的方法,完全可行!
社建电子 发表于 2012-12-25 21:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个应该就是畸形目录的,其实是利用windows的漏洞,如果用其它系统,比如linux mac之类的还是能打开的。
发表于 2012-12-26 02:17 | 显示全部楼层
创建畸形目录的方法,百度有很多。你可以搜文件夹加密,凡是介绍里说能瞬间加密的,一般都是创建畸形目录的方式,有的加密后文件消失不见,有的是变成一个不能打开的文件夹,有的是一双击就到了控制面板里的某个功能了。
当然这样的加密都可以破解,比如用linux系统,还有ghost,还有winzip等等,只要采用的不是windows的explorer功能做的文件浏览都能看到。
下面推荐你两个方法:
1.lockdir加密,用它加密后windows找不到文件夹里的内容,用lockdir打开可以虚拟成另一个磁盘进行读写,关闭之后又发现不了文件,这样只要你自己记住密码,可以随时打开读写修改文件,关闭文件夹后自动加密。
lockdir.rar (631.06 KB, 下载次数: 377)
2.命令行手动创建畸形文件夹。
假设要写入的卡是D盘,在开始菜单中运行“CMD”
在DOS对话框里输入 “md d:\system..\” 回车,这时D盘中就会出现一个名为“system.”的文件夹,在windows下双击是打不开的。
在DOS对话框里输入 “start d:\system..\” 回车,就能打开这个文件夹,并在里面添加删除文件。
以后每次都通过命令行的方式打开。
一般稍微懂一点DOS的都知道CD指令,这个指令也进入不到刚才建立的那个文件夹。
问题来了,我刚才在我的电脑上试了一下,创建的畸形文件夹删不掉了,55555
发表于 2012-12-26 08:44 | 显示全部楼层
不会吧!一般手机都将内存卡作为磁盘格式化,是不是读卡设备的问题?
benli 发表于 2012-12-25 21:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不是的,能显示盘符,就是读不到卡,读卡器换了几个,网上找了些方法都没有用,是朋友的玩了一天解决不了,就还给他了。
发表于 2012-12-26 11:42 | 显示全部楼层
创建畸形目录的方法,百度有很多。你可以搜文件夹加密,凡是介绍里说能瞬间加密的,一般都是创建畸形目录的 ...
snoopy8008 发表于 2012-12-26 02:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
DOS对话框里输入 “rd d:\system..\” 回车
发表于 2012-12-26 20:14 | 显示全部楼层
回复 29# 袋鼠制作
    搞定,3Q!
GMT+8, 2025-8-19 08:52 , Processed in 0.036506 second(s), 29 queries , Gzip On.
