楼主: HGQ21102
求个最有效DIY水流开关方案(用于水塔上水器)
发表于 2012-12-26 02:43 | 显示全部楼层
再或者,用检测水泵电流,水泵空转和正常工作的电流差别比较大,找个小变压器自制一个电流互感器,同时隔离高低压,应该难度也不高。
发表于 2012-12-26 02:51 | 显示全部楼层
家用增压泵带有水流开关,检测用水的时候自动启动泵;燃气热水器中也有水流开关,用水的时候自动点火。
你可以找一下卖这些商品的卖家,他们应该有配件卖,这种家用设备的零部件,经过了大量使用,可靠性应该还可以。
发表于 2014-6-1 10:33 | 显示全部楼层
建议用水流开关。
虽然灵敏度不高,但你做上水检测,水流量大。
低成本的有一个,弄两个线头放在上水出口,测电阻。
发表于 2014-6-1 21:45 | 显示全部楼层
简单方法可以用洗衣机水位开关DIY一个,再简单可以买一个老电视上用带电磁铁的电源开关,水箱里加两根不锈钢丝,用个电源,然后手动按下开关上水,水到触点开关断电,这两个成本都不高,而且简单易做
洗衣机水位开关就行,简单又可靠。你说的很对,实际上使用调整下灵敏度成了。  发表于 2014-6-1 21:52
GMT+8, 2025-8-22 12:13 , Processed in 0.044262 second(s), 22 queries , Gzip On.
