楼主: 倪大德
[STM8/STM32] 由玩stm32想到的。。。。。。
发表于 2012-12-28 18:43 | 显示全部楼层
創意不錯,學習一下!
发表于 2013-1-4 14:56 | 显示全部楼层
这个转接板有创意
发表于 2013-1-7 10:36 | 显示全部楼层
嗯 转接板很实用。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-7 11:31 | 显示全部楼层
支持楼主的创意,感觉到很有必要。理由如下:
1、市场上有核心板出售,一是价格偏高,二是体积偏大。没有在淘宝找到合适的板子。
2、苦练焊工技术,可以解决焊接的问题,但有部分人眼神不好,或年纪偏大,老眼昏花,再苦练也解决不了问题。而且焊接确实也耗费时间,不如直接插上去方便。
3、自己焊接芯片,不便于故障的查找,毕竟自己焊接芯片,不能做到百分之百的可靠,故障率还是较高的。
4、做成的小核心板,在做实验时,可以反复使用,直接焊上去的芯片,如果再拆下来,还可以反复用的几乎不多了。而且费时费力。
建议先出一款100脚的核心板,体积尽量做小,把晶振和电源间的电容也做上去,所有的IO端口由四周引出来,便于插接。
发表于 2013-1-7 12:23 | 显示全部楼层
JTAG可是个好东西,可以干各式各样的事情……
天朝的J-LINK很贵么?
发表于 2013-1-7 13:16 | 显示全部楼层
天朝的J-LINK很贵么?
314forever 发表于 2013-1-7 12:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
J-LINK不算贵了,但也有缺点。占用了IO端口,前不久写一程序,因要用到PB3和PB4口,不得巳屏蔽了J-LINK口,下载程序后,再想回过头来用J-LINK口调试程序,但程序怎样都无法用J-LINK端口下载了。折腾了很长时间,才用串口下载的方法重新把原来的程序擦除了,板子才能重新使用。
发表于 2013-1-22 16:49 | 显示全部楼层
我觉得这样不好用。因为,这样做,只是起到了转换的作用。
建议48、64……等脚,要分别打样。晶振、复位、boot、几个电源的滤波电容等电路也附带,这样的板子比较好用。
还有,如果可能的话,引脚做成双列,并标上端口号(如A0,A1,B1,B2……),这样就非常方便,不易接错。
J-LINK是占用端口的,设计LCR时,给我带来麻烦,还得拆除。
我本来要使用64脚的stm32,内含DAC,淘宝上找了64脚的最小系统,却因对方提供的中规模芯片,不含DAC,不能用。要是有个通用的64脚PCB就解决问题了。
我现在遇到的问题,就是因为焊接问题影响选型。找了中意PCB,配的芯片却不是我想要的。
发表于 2013-1-23 13:00 | 显示全部楼层
芯片10元,最小系统带排插的50几 元,算算不划算啊
GMT+8, 2026-3-31 16:42 , Processed in 0.043250 second(s), 25 queries , Gzip On.
