楼主: 张伟灵
电饭锅保险丝还是直接接上的好
发表于 2012-12-27 08:31 | 显示全部楼层
看看那个地方的新闻
发表于 2012-12-27 08:49 | 显示全部楼层
得看是用什么焊接的,如果185度能融化,那就是对的。
发表于 2012-12-27 10:22 | 显示全部楼层
不太假,要是作假,直接一个直通过去就行了!中间焊下,不是更费工夫?
发表于 2012-12-27 12:30 | 显示全部楼层
正品的也是焊接的,不过焊接方式不一样。
 楼主| 发表于 2012-12-27 18:47 | 显示全部楼层
温度熔丝也许中间材料是锡,但绝不是这么连接的!这样连接即使熔断,也会打火(铁丝熔不了,两根铁丝在一起就会打火)。一般这类封装的都是中间是可熔材料,温度超过了,就彻底熔断,两端缩成小球,绝不会出现再连接状态。
发表于 2012-12-27 21:32 | 显示全部楼层
谁拆一个正品的看看?
发表于 2012-12-28 08:22 | 显示全部楼层
社建买的这个是假的,真的管内是低熔点焊锡(焊锡珠),管内引出导线距离很大的。引出导线不会像这个样子搭焊的,有一定间隔距离,中间是185度低熔点焊锡。
GMT+8, 2025-9-11 09:25 , Processed in 0.042828 second(s), 24 queries , Gzip On.
