查看: 1272|回复: 4
求助★康佳F2531D2〔LA7688机芯〕不能开机为哪般? 查了一上午了
发表于 2012-12-28 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源130伏正常,昨天来修的,莫名其妙的好了,震动底板有没有干扰什么的,所以随便给他换了一个元件,收费走人了。
可是今天又来了,故障如旧。
LA7688的24脚电压6.6伏,
25脚0.7伏,激励管饱和了。
 楼主| 发表于 2012-12-28 11:51 | 显示全部楼层
给24脚外加7.2伏开机也是一样,换500晶振故障不变。
昨天正常时,130伏不变,12伏输出端电压上升到14.1伏。
现在开关电源处于轻载状态。
 楼主| 发表于 2012-12-28 12:29 | 显示全部楼层
算了,人家不想修了,已经搬走。
发表于 2012-12-28 16:50 | 显示全部楼层
这次没赚到钱又赔上时间了。
发表于 2012-12-29 15:08 | 显示全部楼层
激励管饱和了。。
这个你得摸摸它烫不烫,发热才是饱和,
不发热,那是激励变压器断路。
GMT+8, 2025-8-19 08:49 , Processed in 0.042599 second(s), 26 queries , Gzip On.
