楼主: 浩祺心
农村人老哥请进,变频器,看看还有啥价值
发表于 2012-12-28 12:55 | 显示全部楼层
打算用来焊电池还是焊铁板?如果电焊电池的话留意下1000W左右的变压器,然后前级准备十只左右大电容,总容量在400V5000-10000uF的水平,就差不多了。如果焊铁板,还是上氩弧焊吧。
 楼主| 发表于 2012-12-28 13:02 | 显示全部楼层
打算用来焊电池还是焊铁板?如果电焊电池的话留意下1000W左右的变压器,然后前级准备十只左右大电容,总容量 ...
fujiachun 发表于 2012-12-28 12:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我在想,1000w的变压器,那得多大,多沉啊,还加上几个大电容,更恐怖了,我还是喜欢小巧点的,其实我焊接也就是普通的东西,不会焊接钢板的,呵呵。
当初就听说这个可以做轻便的点焊机,才拆了这个东西,看来还利用不起来了。
发表于 2012-12-28 13:27 | 显示全部楼层
做点焊机的话,其实就是堆材料堆瞬时电流。
要么一大堆电容组阵列,要么找低压100A以上的大电流电源+时间继电器。
这个LZ应该自己能够设计搞定啊
发表于 2012-12-28 13:32 | 显示全部楼层
看看这个小柜子,用不多久,就很多,定期的就都美其名曰  退库 ,其实都当垃圾扔了。
浩祺心 发表于 2012-12-28 12:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   大公司就这样,我们这里有家,修不好的东西,狂砸一顿,弄得稀巴烂才扔掉。我等看着那个气呀
发表于 2012-12-28 14:02 | 显示全部楼层
回复 12# 浩祺心
做电焊机这些肯定是可以的,甚至是大材小用了,但是电焊机的主变压器和输出电感的设计要求很高,自己做难度很大的,可能最后投入的费用比买一台商业的都高。如果做“点焊机”用电容+变压器的方式是比较便于自制的。这个有有点永不上了。电焊机是连续的,所以要用电流很大的IGBT,如果是点焊机,是瞬间输出大电流,采用电容蓄能就好,但是如果用低压电容阵列不容易达到高的功率,还是使用变压器做一次变换给你个容易得到高功率。
发表于 2012-12-28 14:59 | 显示全部楼层
    相中那银闪闪的屏蔽线了…………………………………………
 楼主| 发表于 2012-12-28 15:04 | 显示全部楼层
天枫偃月 发表于 2012-12-28 14:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    老大,那可不是屏蔽线,中间一盘的那个吧,那个是波形管,一条好几万呢。 走压缩机的氦气用的。
发表于 2012-12-28 15:41 | 显示全部楼层
浩祺心 发表于 2012-12-28 15:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你要是不说我还真不认识是啥,我还以为是特氟龙射频电缆呢 呵呵
 楼主| 发表于 2012-12-28 15:45 | 显示全部楼层
天枫偃月 发表于 2012-12-28 15:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    他的功能就是可以到处拐弯,但是还得必须保证很大的内压没事。  他的内部结构和厨子最下层右面的那个粗家伙 差不多,这个管子估计直径有30mm粗呢,哈哈。
发表于 2012-12-28 15:50 | 显示全部楼层
   嗯,反正一看就是高级货。
LZ,你们那 那么多好东东,有木有Hold社会主义的羊毛的?
GMT+8, 2025-12-17 23:52 , Processed in 0.033923 second(s), 27 queries , Gzip On.
